Amortisseur arrière
streetfazer
Re: Amortisseur arrière
Message par streetfazer »
Oui tu peux y aller franco. Puis 1,5 cm plus bas c'est pas grave du fait qu'elle se tasse moins qu'avec l'origine. Je vais d'ailleur veiller à régler la mienne pour plus la tasser en charge. Je vais diminuer ma précontrainte dans un premier temps pour voir.
Vas y tu n'en seras que satisfait 8)
traxx
Message par traxx »
warior31 a écrit :Bonjour J'ai récupéré un amortisseur de R6 il est rouge pas jaune comme le tient que tu as posé, c'est le même que toi quand même streetfazer23 ?
salut !
je ne pense pas que la couleur y fasse grand chose ;-) les R6 non pas tant évolués que sa entre 2 années
pour ma part, une fois l'amortisseur et les biellettes changés, l’arrière de la moto a quasiment retrouvée sa hauteur d'origine (à 5mm pour être exacte) donc une fois assis, c'est comme d'usine
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
warior31
Message par warior31 »
salut !
Tu as changés les biellettes quand même pour retrouvé la hauteur d'origine ?
https://t.me/pump_upp
streetfazer
T'es obligé de changer tes biellettes, c'est un sujet mille fois discuté. :drinking:
traxx
Message par traxx »
streetfazer a écrit :T'es obligé de changer tes biellettes, c'est un sujet mille fois discuté. :drinking:
grave sinon, tu transforme la moto en lowrider ^^
streetfazer
warior31
C'est trop ca :powa :powa
warior31
Bonjour quelqu'un a une idée pour extraire les bagues d'amortisseur quand on a pas d’étau ou de presse ?
cet extracteur peut-il faire l'affaire pour demonter la bague de l'amorto du R6, celui du FZS et remonter la bague sur le R6
http://www.ebay.com/itm/RockShox-1-2-x- ... xyzi9SgIGZ
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , tu as le meme systeme en "artisanal" ;)
--Tige fileter ecrou rondelle et douille Diam interne emplacement bague pour pousser sur la bague
et en face douille diametre assez grand pour réceptionner la bague et pour tenir sur le pourtour de la tete d'amorto ..
pour le démontage :
pour le montage Nvelle Bague
Pas simple de récuperer les Bague sur les Amortos d'origine , l'acier se dilatant moins que l'alu , il faut forcer avec le risque de déteriorer le caoutchouc de la bague , pour faciliter le démontage , mettre sous pression par serrage le montage , chauffer l'emplacement de la bague , puis donner un coup sec de maillet/marteau sur la tige fileter de maniere a faire bouger/sortir la bague ;)
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
streetfazer
Je les ai sorti à la presse, c'était quand même assez dur donc avec tige filetée certainement pas évident, mais j'ai pas chauffé pour pas non plus abîmer le caoutchouc, et attention au gaz de l'amorto R6.
Le principal c'est d'avoir la bonne douille ou autre qui rentre juste, pas en serrant mais sans jeu, pour chasser le silenbloc correctement car la bague extérieure est assez fine.
Modifié en dernier par streetfazer le 04 mai 2016, 15:39, modifié 1 fois.
