Pas de puissance en bas régime
d0ne
Re: Pas de puissance en bas régime
Message par d0ne »
Positionne-le sur la fonction ohm-mètre.
Par exemple sur cette image la fonction ohm-mètre est en bas à gauche
Message par Laurent343 »
Bjr,
+ 1 avec dOne
Les calibres de résistance sont repérés par la lettre grecque oméga (ressemble à un fer à cheval).
Il faut aussi choisir le calibre adapté :
- par exemple, si la résistance doit être de quelques ohms (primaire de la bobine), choisir le calibre 200 ohms
- choisir le calibre 20 K ohms ou 200 K ohms pour tester le secondaire (selon la valeur attendue).
Mais je pense toujours que les pointeaux sont morts ...
street76
Message par street76 »
et les fils je les mets sur quel fiche :coco17: :hi:
Fadzi
Message par Fadzi »
Bonsoir
street76 a écrit :et les fils je les mets sur quel fiche :coco17: :hi:
@ Done :coco17: la fonction OHM est a droite , si tu met a gauche ta lecture peut etre fausser (suivant la resistance interne inserer dans le circuit 10A ) .
Comme désigné sur la photo :
A GAUCHE ; Borne Rouge pour les mesures d'intensitées FORTE (consommation,courant) allons jusqu'a 10 A (amperes) Maximum , sortie non protéger (sans fusible "unfused")
Au MILIEU La borne Noir COM commun aux divers type de mesures
A DROITE la Borne Rouge Pour les Mesures de TENSION V (600 volts MAX); de RESISTANCE (OHM); d'intensité FAIBLE Maximum 200ma (200 milliamperes) protéger par fusible .
Donc pour mesurer une résistance tu met ta fiche noir sur la Borne COM ; ta fiche Rouge sur la Borne ROUGE de Droite ; comme l'as expliquer "laurent343" tu sélectionne un calibre le plus aprochand de la valeur de résistance de la piece défectueuse si ta valeur differe , no problem ,( comme tu mesure avec une pointe comme surface de contact , la résistance varie un peu avec la pression de contact appliquer "cqfd")
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
d0ne
Message par d0ne »
Fadzi a écrit :Bonsoir
Je parlais uniquement de la position du bouton et pas du branchement des fils.
street76
J'ai été mesuré comme vous le l'avez proposé voici le résultat ...
Donc bobine démonté sur l'établi et testé avec le multimètre : position 200 en bas à gauche la mesure m'indique à l'écran 3.20
position 2000 2.00
position 20k /200k 2000k 0.00 :hi:
d0ne
Message par d0ne »
Quelques photos seraient sympa :) Enfin si possible.
Quels côté de la bobine as-tu mesuré ? La bobine primaire ou la bobine secondaire ? A savoir qu'il y a un bobinage primaire et un secondaire (tu branches tes fils aux câbles qui vont aux antiparasites) par bobine.
street76
j'ai fait donc le primaire ...je vais faire de suite le secondaire :hi:
street76
Alors que ce soit sur 200 / 2000 / 20k du multimètre ca m'affiche 0.00
Bjr
Déjà, il faut rectifier la revue tech :
Les résistances sont bien en ohm et K ohm (pas en W , ni K W).
Je comprends pas.
Tu es sur de ta méthode ?
Tu as fait exactement comme indiqué dans la revue tech ?
Il arrive (très rarement) qu'une bobine se dégrade au point que l'isolant soit mort : dans ce cas, la résistance devient inférieure à la tolérance mini. Mais de là à avoir 0 ohm alors que le moteur fonctionne à peu près, je comprend pas !
