[CR] Vidange moteur du 600 Fazer 98-03
Fred58
Message par Fred58 »
Prends une seringue ou un tuyau et shiphone un peu par le remplissage si tu peux, ca doit pas être excessif d'après tes dire: y a une canette a retirer peu près.
Fais gaffe avant de faire ça, vérifie que quand t'es sur la béquille centrale la roue avant se situe a peu près au niveau de l'arrière pour avoir un plan a peu près horizontal, sinon ton niveau est de biais. J'ai constaté ça chez moi :)
leelooweb
Message par leelooweb »
Ok je comprend....... j'espère pouvoir accéder à l'huile par le bouchon de remplissage avec une seringue :(
En faite pour être précis quand la moto est sur la béquille centrale je ne voie que de l'huile par le hublot..
Quand je penche la moto un tout petit peu on vois que le niveau d'huile et juste au dessus...
En tout cas merci pour ta réponse, j'ai roulé 50km comme sa j'espère n'avoir rien abimé....
Fred58
Je pense pas que t'ai abimé quelque chose.
Doit y avoir une tolérance supérieure et une tolérance inférieure, comme par exemple quand t'es au niveau mini ton témoin d'huile ne s'allume pas tout de suite. Donc ca doit être de même pour le surplus, tant que c'est dans la limite du raisonnable...Syphone un peu et t'auras la conscience tranquille, mais aucun risque pour 0.05L de trop.
leelooweb
J'ai essayé de siphonné par le bouchon de remplissage avec une grosse seringue en laiton, j'ai fait tout doucement pour rien rayer la dedans ^^ mais sa veut rien pomper l'huile doit être plus basse :(
Fred58
Prends un petit tuyau comme pour faire la purge de frein et aspire petit à petit l'huile...avec l'aide de quelqu'un pour pencher la moto vers le bouchon pour monter un peu le niveau ce serait l'idéal.
Fred58
leelooweb
J'ai vraiment des problèmes de cerveau moi , j'aime tellement ma belle que la je suis en train de m'inquiète en me disant "imagine que ta abimé un truc à l'intérieur de la moto quand ta siphonné avec la seringue en métal :( "
Bref j'ai re regardé le niveau et sa se situe pile en haut de la bulle quand la moto est droite. Je pense donc avec du recul que y'en a vraiment peu au dessus , mais bon en même temps j'ai pas envie de faire un joint de culasse ou un truc à la con :oops:
Fred58
Tu es un peu parano sur les bords quand meme...
eric31-fazer
Message par eric31-fazer »
salut a tous.
Tu as vraiment trés peut d'huile en dessus du niveau maxi. Ta moto ne risque rien du tout. De toute façon il y a une mise a l air libre de la boite a vitesse ce qui empeche que ton huile monte en préssion a un tel niveau quelle face eclater un joint. Aucun risque pour ce minimum d'huile suplémentaire , soit tranquile.
a bientot all
The_J8ker
Message par The_J8ker »
Bonjour à tous
Tout d'abord un très bon et beau Fofo comme le sont souvent ceux des accrocs mais celui là un peu mieux encore :lol:
Alors voilà mon ptit nouveau mais moi vouloir devenir homme faisant vidange et rév
Après exploration du forum et des CR (nickel soi dit en passant) je me lance dans la vidange de ma puce (18000 km) avant de m'en séparé malheureusement
j'ai effectué 1 comparos entre blue oil et douda
Soit un différentiel de 68.78€ hors frais de port
Alors 2 questions :
1°) Dans la mesure ou le vends la belle le filtre K&N ne me semble pas justifié non?
2°) Pensez vous que pour l'huile elle est bien chez blue oil dans la mesure où ici le filtre à huile est offert
Merci par avance et encore longue vie à ce fofo qui m'a appris plein de chose même si je revends je sais que j'y reviendrais mais pas forcément sur un faz même si je me suis régalé dessus
Comme on dit Motard un jour Motard toujours
P.S: Plutôt que de faire un autre post
en "feuilletant" le fofo j'ai trouvé quelqu'un qui donné cette adresse et savoir si quelqu'un a déjà commandé parce que là y'a no comment
[URL=http://img510.imageshack.us/my.php?image=wemotodevismx5.jpg]
Image[/URL]
Manque juste l'huile mais ca m'étonnerai que je monte à plus de 40€ sauf ipone plaquée or :mrgreen:
