modifs de ma belle (O o)
- ezekieljb
Re: modifs de ma belle (R1 inside) beaucoup de photos
Mais dis-moi ton Té supérieur est suffisament bloqué ?? Ta nouvelle rondelle me parait juste en diamètre, même si je sais que c'est exprès pour gagner sur le filet afin de mettre l'écrou, ça me paraît limite !! Nan ?...
La bonne longueur pour les jambes... C'est quand les pieds touchent bien par terre !!!
- Judu06
Le boulon permet le maintien du tes supérieur, mes n'oublions pas qu'il serre aussi les fourreaux de fourche ce qui le maintien également !!
lemessy
- Animateur Motoconnect
exact.
Il est vrai que la surface en contact est réduite a son strict minimum. mais comme l'axe et le Té supérieur sont fixe l'un a l'autre; j'ai pas de soucis a me faire. Au pire je me fait une rondelle frein
Puis l'écrou est "sur-torqué" dans la RTM; déjà qu'à 50NM sa serre bien. Alors a la valeur indiqué, j'ai peur qu'il me claque entre les mains.
lemessy
- Riko Ch'Nord
lemessy a écrit :exact.
Il est vrai que la surface en contact est réduite a son strict minimum. mais comme l'axe et le Té supérieur sont fixe l'un a l'autre; j'ai pas de soucis a me faire. Au pire je me fait une rondelle frein![]()
Mhhhhh, c'est juste là ^^
Perso, trouve un fraiseur ou tourneur
redescendre de 2 mm environ pour pas trop entamer la solidité du té.... et gagner en pas de vis
Sinon joli boulout pour le moment....
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !!
lemessy
Riko Ch'Nord a écrit :Mhhhhh, c'est juste là ^^
Perso, trouve un fraiseur ou tourneur![]()
qu'il redescende la matiere du té au niveau de ta rondelle, se serait plus prudent ou alors tu fous une fraise au bout d'une perceuse et tu le fait toi-même....
redescendre de 2 mm environ pour pas trop entamer la solidité du té.... et gagner en pas de vis![]()
oui, mais il me reste assez de filets. l'écrou ne sert qu'à bloquer le Té sup quand on retire la fourche; biensur, il aide aussi au serrage de la fourche, mais bien moins que le Té inf. faut que ce soit bloqué mais pas écrasé
j'aurais réusiné ma rondelle (celle que j'ai mis sous le roulement inf) si j'avais pris le temp de mesurer la difference de hauteur entre les roulements a bille et a rouleaux. j'aurais gagné facile 1mm-1.5mm. sans compter que les joints anti poussiere des roulement a R. sont different de ceux a B.
puis, vu comment je me suis fait ch*er a le mettre, je n'aurais pas d'autres choix que de le tronçonner pour le virer.
j'espere que les rétissants au montage d'une fourche de R1 ou R6 franchiront le pas en voyant toutes les étapes des modifs a effectuer.
Je pense, qu'une fois le montage fini, je ferais une sorte de tuto pour expliquer le montage.
max fz6-n
- phazman93
max fz6-n a écrit :t'en es où ?
Heuuuuuuuuuu.....Nan...........Rien.............
max fz6-n
p'tite question, j'ai remonter le neiman sur le tés, mais celui ci est vachement dure pour tourner la clef, sa te l'as fait aussi ?
en r1 sinon rien..........
lemessy
max fz6-n a écrit :p'tite question, j'ai remonter le neiman sur le tés, mais celui ci est vachement dure pour tourner la clef, sa te l'as fait aussi ?
tu dois avoir un probleme de neiman, le fait de le monter sur un autres Té ne dois pas avoir d'incidence sur son fonctionnement.
j'en profite pour refaire mon neiman a neuf. Mais aussi remplacer le barrillet du nouveau par l'ancien. d'ailleurs, quand je l'ai ouvert, c'était dégeulasse. je lui ai fait subir une cure au WD40.
sinon, j'attend mes nouveaux disques. Puis je dois remonter ma fourche de fazer pour finir le tuto.
.jpg)
