[CR] Réglage du Tps (capteur de position des papillons)
Street
Re: [CR] Réglage du Tps (capteur de position des papillons)
Message par Street »
Je n'ai rien trouvé sur le forum.
Mais sur le site d'AGPL, j'ai cette liste de compatibilité :
* 600 FAZER 98/03
* FZ6 04/07
* 600 DIVERSION 98/03
* 750 YZF 93/98
* 850 TDM 91/98
* 900 DIVERSION 94/03
* 1000 YZF THUNDERACE 96/03
* FZ1 06/09
* 1000 R1 98/01
* 1200 XJR 95/98
* 1300 XJR 99/01
* 1300 FJR 01/05
Et je ne trouve toujours pas moins cher que 50€ sur le net.
Je sens que je vais mettre un cache sur le compte-tours pour masquer l'aiguille sauteuse quelque temps...
lps_paix
Street Speereet
christophedu47
Message par christophedu47 »
Coluche .
Street
Merci pour la recherche, le CNRS devrait t'embaucher... :lol:
J'ai contacté le second (que j'avais trouvé entre-temps) pour m'assurer de la compatibilité. J'attends sa réponse.
Même si je ferais plus confiance à la boutique d'eBay...
lps_paix
Street Speereet
Manu33140
Message par Manu33140 »
Street a écrit :Merci pour la recherche, le CNRS devrait t'embaucher... :lol:
je ne vois pas pourquoi un casseur qui met une annonce sur eBay serait meilleur (et digne de confiance) que celui qui met une annonce sur LBC ou celui qui a pignon sur rue en Seine et Marne ou en Eure et Loire :-o
Street
Salut à tous,
Petit compte-rendu des dernières opérations.
Sur les 3 annonceurs du bon coin, 2 ne m'ont même pas répondu. :teuteul:
Le 3ème avait un modèle douteux, je ne l'ai donc pas acheté. Achat sur eBay auprès du vendeur indiqué plus haut : il m'a indiqué le modèle exact dans les 10 minutes, expédié le lendemain et reçu sous 48h ! Chapeau. Visiblement, il n'a pas 98,9% d'opinions favorables pour rien...
Montage à l'instant : réglage sans aucun problème, ce qui confirme que l'ancien était mort (j'entends un cliquetis quand je le secoue, ça doit pas être normal...), je tombe à 5100-5200 rpm donc nickel.
Coût de l'opération : un jeu de clés Torx à 10€ (qui pourra resservir) + un capteur à 40€. 3 minutes de main d'oeuvre (quand on voit que certains concessionnaires facturent 1h...).
Merci à tous pour votre aide et à l'initiateur de ce sujet pour sa procédure très claire.
Et maintenant : GAAAAAZ !
lps_paix
Street Speereet
Message par Laurent343 »
Ok, merci pour ce retour
Aucun souci, c'est normal.
Je suis curieux de savoir combien tu vas gagner en conso d'essence. Tu nous diras stp ?
Genre allumage du voyant d'essence après ** km au lieu de ** km.
Street
Désolé mais je ne verrai pas la différence car je me suis contenté de terminer ma balade après l'alerte panne du TPS (une trentaine de km) et je n'ai pas roulé depuis.
Voir cette aiguille osciller en permanence est assez insupportable. :crazyeyes: Et surtout dangereux sur le coup, car ne sachant pas encore ce que cela signifiait, je n'étais plus trop concentré sur la route...
lps_paix
Street Speereet
Ok Street
A noter : en général, les motos des années 1980 n'ont pas de capteur TPS, ça fonctionne quand même :D
buck's
Message par buck's »
Merci pour le tuto, je viens de tester, cela fonctionne comme précisé!
J'ai juste eu du mal à enlever le clip, mais en fait faut appuyer sur l'ergot central ( je pensais que c'était celui qui tenait les cables ).
Donc en effet, si on réussi a actionner le clip, on dévisse juste un peu.
Si on trouve pas le clip tout de suite comme moi, on enlève le cache avant ...
Sinon manip qui se fait en deux minutes.
Pour info, j'étais à 10000. Et passer a 5000 était facile
Tounsi
Message par Tounsi »
Bonjour à tous,
J'ai mon FZS Fazer 600 qui m'indiquait un TPS HS avec séquence 0 3s -> 3000 3s -> régime moteur ( 0 si moto coupée) 3s ainsi qu'un un régime moteur au ralenti très élevé.
J'étais sur le point d'aller acheter un nouveau TPS car même en mode diagnostic le compteur était à 3000 mais avant j'ai testé de retirer complètement le TPS du carburateur et le nettoyer au nettoyant contact.
Je remonte le tout et la en mode diag j'ai 10000! petite rotation du TPS pour passer à 5000 et tout bon maintenant avec 100€ d'économisé :)
Pour info, j'ai utilisé la marque 3-EN-UN acheté à Leroy Merlin.
