[Electricite] Problème alarme après "non roulage" de 3 mois
- Deepdivemaster
Re: [Electricite] Problème alarme après "non roulage" de 3 mois
Idem, entre la masse et les fils.
Le voltmètre te permet de t'assurer que tu as ou n'a pas un 12v présent,
l’ohmmètre va te donner une résistance entre ton fil et une "référence", en l’occurrence, la masse véhicule. Ensuite, la valeur de résistance donne une idée du récepteur : Une ampoule à filament aura une résistance de quelques ohms, un boitier de contrôle moteur, ou un relais aura une résistance infinie (ou très élevée)...
Voilà !
J'ajouterai, que logiquement, aucun des trois fils n'aura de +12v, et un seul une résistance infinie. Les deux autres entre 2 et 8 ohms...
Voilà !
sassone91
Deepdivemaster a écrit :Idem, entre la masse et les fils.
Voilà !
merci,
je vais faire les mesures et te dis ça rapidement
sassone91
Voilà ce que ça donne :
Sans contact
12v Contact 0V
Contact Non Démarrage 0V
Contacteur démarreur 0V
BCM 0V
Inconnu 1 0V
Inconnu 2 0V
Inconnu 3 0V
Avec contact
12v Contact 12,6V
BCM 0V
Inconnu 1 10V
Inconnu 2 0V
Inconnu 3 11V
Je dois mal me servir de mon Métrix pour les 3 fils inconnus je n'arrivais pas à avoir de résultat... mais par contre des tensions 10V et 11V sur deux des fils
Sans contact
12v Contact 0V
BCM 0V
Inconnu 1 0V
Inconnu 2 0V
Inconnu 3 0V
Avec contact
12v Contact 12,6V
BCM 0V
Inconnu 1 10V
Inconnu 2 0V
Inconnu 3 11V
- Deepdivemaster
Ok.
On va tenter un premier truc.
Lorsque tu appuies sur le démarreur, contact mis, est-ce que le démarreur se lance ? Si NON :
Tu vas faire un pont, avec un fusible 5A au milieu, entre le +12v et le contacteur démarreur.
Puis tu essaies le démarreur et me dis.
sassone91
Deepdivemaster a écrit :Ok.
Avec le +12v contact ? (Pas le +12v permanent )
- Deepdivemaster
Avec le +12 contact. (Quoique, avec le 12 permanent ce soit normalement pareil, sauf s'il n'y a pas le contact, bien sûr.)
sassone91
Je n'ai qu'un fusible de 10A, je peux le faire avec ?
- Deepdivemaster
Oui, ça ira aussi...
sassone91
Je viens de faire la manip le fusible a grillé
J'en ai un autre de 15 et 20 mais je n'ose pas réessayer
sassone91
sassone91 a écrit :Je viens de faire la manip le fusible a grillé
Je viens de retrouver un commentaire en page 1 de Tarmo qui avait ponté le coupe circuit et démarreur, t'en penses quoi ?
Après avoir vérifié à nouveau mes repérages effectués au testeur ( + Revue Technique ), je savais que l'emplacement en haut à gauche du connecteur correspondait au coupe-circuit et celui juste en-dessous ( en bas à gauche ) au démarreur .
J'ai donc décidé de ponter les deux avec un bout de fil et ... Miracle , le son du Devil retentit ...
