Mon p'ti Faz'
TTB77
Re: Mon p'ti Faz'
Message par TTB77 »
Pour le compteur les ampoules d'origines sont des ampoules classiques (blanches/jaunes) et il y a un filtre vert au niveau du compteur.
A cause de ces filtres qu'on ne peut pas enlever sinon il faut changer les afficheurs entièrement(les ronds avec les chiffres) ou gratter mais pas sûr que ça fasse propre, on ne peut mettre que du bleu.
Pour cela il suffit de démonter le compteur et simplement changer les ampoules (pas de soudures ou quoi que ce soit).
Attention vu qu'il s'agit de LED il faut les brancher dans le bon sens (donc tester avant de tout remonter :lol: )
C'est plutôt joli, mais de nuit l'afficheur digital du kilométrage n'est pas évident à lire (pour l'heure pas de problème).
Après d'autres on fait des modifications plus compliquées qui évitent l'inconvénient de l'afficheur digital du kilométrage mais du coup il faut souder en effet :)
Ma 'titine de A à Z
-BEN-
Re: Mon p'ti Faz'
Message par -BEN- »
ok merci
Retour aux sources
krys972
Re: Mon p'ti Faz'
Message par krys972 »
alors ben , les poignées et embouts , c'est du Rizoma ...
pour les leds , ce sont effectivement des ampoules polarisées qui remplacent celles d'origine , rien de plus simple à faire , et pour un cout derisoire. Pour l'afficheur digital , c'est vrai que c'est pas vraiment nickel , mais moi j'arrive quand même bien à lire. :bday:
Un Fazer sinon rien...
-BEN-
Re: Mon p'ti Faz'
Message par -BEN- »
Simple et coût dérisoire tu parles des ampoules ??
Retour aux sources
krys972
Re: Mon p'ti Faz'
oui , je parlais bien des ampoules pour le compteur , c'est à dire moins de 10€ je crois !
allez , petit montage du jour : leviers longs noirs avec molette alu :
-BEN-
Re: Mon p'ti Faz'
Message par -BEN- »
Ok :)
Retour aux sources
-BEN-
Re: Mon p'ti Faz'
Message par -BEN- »
c'est galere a changer des poignees ?
Retour aux sources
CuT
Re: Mon p'ti Faz'
Message par CuT »
-BEN- a écrit :c'est galere a changer des poignees ?
Deux vis pour le côté droit. Un peu de WD40 et de force pour le côté gauche.
-BEN-
Re: Mon p'ti Faz'
Message par -BEN- »
Ça a l'air simple :)
Retour aux sources
krys972
Re: Mon p'ti Faz'
Y'a pas plus simple à faire :mrgreen:
