Votre Fazer tourne comment ,à froid ???
jip
Re: Votre Fazer tourne comment ,à froid ???
Message par jip »
merci de ton retour
donc ils ont fait quoi ?
et le tarif ??? :teuteul:
action réaction.............pas de blablabla ,du résultat!!!!!!!
christophedu47
Message par christophedu47 »
La moto ayant été remisée quelques temps avvant son achat, j'ai demandé au mécano de faire une petite révision en plus de ce qui était prévu, notamment en ce qui concerne le train avant, le guidon étant un peu de travers lorsque la roue avant était droite .
Ce qui a été fait :
-dépose rampe de carbus, et nettoyage ;
-changement des pipes d'admission ;
-remplacement du filtre à essence ;
-remplacement kits pointeaux + réglage flotteurs ;
-contrôle filtre à air ;
-réglage synchro-richesse rampe carbus ;
-reprise-alignement train avant ;
-controle des niveaux,pressions,éclairage,plaquettesde frein, graissage et tension chaîne ;
-contrôle fonctionnement ventilateur et essai routier .
Tout ça effectué chez Kawa, le tarif de chez Yamaha étant prohibitif, ils se prennent une marge supérieure sur les pièces détachées, provenant pourtant de chez le mème fournisseur !! ( ils font les pipes d'admission BIHR à 150 e , au lieu de 138 chez Kawa ).
Du coup devis de chez Yam, rien que pour le changement du filtre à essence ,des pipes et des pointeaux et réglages : 442 € .
C'est ce que j'ai payé chez Kawa, avec la reprise-alignement du train avant en plus .
Coluche .
