[Ob3lix] un menhir qui roule
aquarys
Re: [Ob3lix] un menhir qui roule
Message par aquarys »
Ah j'avais pas saisi, le plus simple ne serait pas de toucher les collecteurs lors d'un allumage à froid ?
Obelix: As tu changé ton filtre à air et/ou tes bougies ?
Tu peux procéder par ex c'est le n#3 qui est froid, tu intervertis avec la bougie 2, si désormais c'est le collecteur 2 qui est froid ça vient de la bougie/
Ob3lix
Message par Ob3lix »
Oui c'est ce que je fais, toucher les collecteurs, le 4 ne chauffe pas je change avec le 1 ? (Pour voir)
Donc bougies changées, carbu nettoyé mais j'ai toujours le problème.
Pour le filtre à air, nettoyé en concession lors d'une révision il y a très peu de temp. Je pense qu'il l'aurai changé si mauvais état.
On m'a parlé du capteur sur le côté, sur le 4 qui pouvais poser des problèmes sur ce carbu.
S377
Message par S377 »
Le capteur TPS est normalement à mettre hors de cause pour un soucis de 3 pattes !
Tu peux en effet intervertir les fils de bobine, mais seulement par paire : 1 et 4, 2 et 3 ! Mais pas en décalant comme tu le proposais...
Tu peux également débrancher les antiparasites des fils de bobines, et les rebrancher dans un ordre différent (là, peu importe l'ordre car les antiparasites sont tous les mêmes) ! En laissant l'ordre normal des fils de bobines, ça te permettrait de déterminer facilement si les antiparasites sont en cause ou non ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
Ob3lix
Ok, merci !!!
Je fais ça dimanche en rentrant de weekend, plage 8) 8) 8)
Je vous tiens au jus
Ob3lix
NEWS: alors j'ai interverti et pas de changement.
Par contre j'ai mis la moto entre 4000 et 5000 et la le cylindre 4 chauffe, c'est un problème de syncro ou peut être de soupapes ?
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Il chauffe comme les autres, ou il chauffe parce que le reste du moteur chauffe ?
Ob3lix
J'aurai tendance à dire qu'il chauffe comme les autres mais moins fort.
Je l'ai fait moteur froid donc non, c'est pas le moteur qui peut chauffer comme ca le collecteur, sauf si j'ai un conduit entre mes cylindre :drinking: :drinking: :drinking:
Bobby Gibbons
Tu vérifies la température au plus prêt du moteur ? Tes cylindres font chauffer le moteur de façon uniforme normalement. S'il y en a qui est plus froid que les autres, il y a un souci.
Ob3lix
Oui mais j'arrive pas à trouver.
Bougie changer, carbu nettoyé, bobine et antiparasite vérifié, il reste quoi ?
Bobby Gibbons
Aucune idée, ça me dépasse là
