Amortisseur arrière
warior31
Re: Amortisseur arrière
Merci de ta réponse mais il faut sortir que la bague ou la bague et le caoutchouc autour ?
https://t.me/pump_upp
streetfazer
Il faut pousser la bague exterieur du silenbloc sans toucher autre chose pour sortir le tout ensemble sinon le caoutchouc va se décoller ou s'arracher et il sera HS. !!
warior31
warior31
Bon pour ceux qui veulent des informations cela ce fait à la tige filetée mais putain qu'es que l'on en chie
Il faut 1 mètres de tige filetée diametre 10
ecrou + rondelle
rallonge du bras de levier
- Pour démonter la bague de l'amortisseur origine il faut douille de 16 et douille de 24 en dessous
Pour ma part la douille de 24 n’étais pas assez profonde mais le peux qu'il restait à sortir : j'ai fini à la masse, c'est venu assez facilement
Il faut avouer que l'on en chie à la retiré
- Pour démonter la bague de l'amortisseur R6 il faut douille de 15 et douille de 24 en dessous
La force était tellement important que la tige c'est sectionné, aller on recoupe un bout et on recommence
- Remontage de la bague origine sur l'amortisseur R6
Douiller de 24 + douille de 16 un petit coup de graisse lithium sur la douille et la STUPÉFACTION
cela rentre comme une lettre à la poste
Prévoir eau + bière et des bras en forme
avec un pied dans le plâtre j'ai mis deux heures forcement en travaillant assis
Voila en espérant que cela aide du monde
ecrou + rondelle
streetfazer
Pour ça que je l'ai fait à la presse.
warior31
- Taz@77
À propos de l'amortisseur du r6 je voulais savoir si il est reconditionnable?
warior31
Le prix d'un reconditionnement + pose de valve ça coute autant voir plus chère q'un amortisseur d'occasion...
warior31
Bonjour j'ai une petite question les écrous indésserrables d'origine une fois que l'on change l'amortisseur et les biellettes doit-on les changer ?
on ma toujours dit qu'un écrou indesserable (auto freiné) une fois desserré ne fait plus son travail une fois remonté
Si il faut les changer est ce qu'un écrou indeserable inox comme ceci fait l'affaire ?
Merci de votre réponse
traxx
salut!
c'est vrai que en temps normal, il faudrait changer l’écrou mème sil en le réutilisant tu ne risque pas grand chose... après un goute de frein filet et le tour est joué !
