d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Est-ce que je peux alterner mes bobines ? Histoire de voir si le symptome se reproduit sur un autre collecteur après changement .
Celle de gauche gère 1 et 4, la bobine 2 gère 2 et 3 si je me rappelle bien. Du coup passer en
bob1: 2&3
bob2:1&4
bob1: 2&3
bob2:1&4
d0ne
Hier soir j'ai interverti les antiparasites et toujours le même souci. Celui du 2 n'avait pas claqué (8,74Kohms) . Je pense donc à la bobine. Je n'ai pas réussi à mesurer le circuit secondaire (entre la bobine et les antipara).
- S377
d0ne a écrit :Est-ce que je peux alterner mes bobines ? Histoire de voir si le symptome se reproduit sur un autre collecteur après changement .
bob1: 2&3
bob2:1&4
Eum... Possible oui, mais je n'en suis pas sûr... Attend confirmation de plus connaisseur, on ne sait jamais !
d0ne a écrit :Hier soir j'ai interverti les antiparasites et toujours le même souci. Celui du 2 n'avait pas claqué (8,74Kohms) . Je pense donc à la bobine. Je n'ai pas réussi à mesurer le circuit secondaire (entre la bobine et les antipara).
Pas forcément simple à mesurer oui... L'idéal est d'avoir quelqu'un qui te tient les câbles pendant que tu mesures les résistances
d0ne
Bah en fait j'ai enfoncé les pointes de mon multimetre dans les cables mais il n'y avait pas de contact qui se faisait.
J'ai lu que les câbles HT étaient soudés aux bobines mais je ne pense pas que ça soit le cas car il y un clip par câble pour qu'ils se connectent dessus.
Bobines d'occasion ou neuves d'une marque différente de l'origine ?
- S377
d0ne a écrit :Bah en fait j'ai enfoncé les pointes de mon multimetre dans les cables mais il n'y avait pas de contact qui se faisait.
Quand j'ai testé moi, j'ai un peu galéré car le fil sur lequel tu dois prendre ta valeur est plus fin que le diamètre intérieur de la gaine ! Du coup, tu peux tourner autour sans le toucher en fait...
Soudés ou connectés, je ne sais pas...
Si tu trouves du neuf, pourquoi pas (sachant que les origines sont des DENSO, tu as une étiquette dessus) ! Mais du coup, faudra partagé la référence
d0ne
S377 a écrit :d0ne a écrit :les origines sont des DENSO, tu as une étiquette dessus) ! Mais du coup, faudra partagé la référence
Je vais essayer de trouver ça. Ca m'arrangerait de mettre du neuf si le tarif ne me coûte pas un rein.
EDIT
Modèle / fabricant : J0313 / DENSO
Résistance de l’enroulement primaire: 1,87 2,53 Ωà 20C
Résistance de l’enroulement secondaire: 12 18 kΩà 20C
- S377
d0ne a écrit :S377 a écrit :d0ne a écrit :les origines sont des DENSO, tu as une étiquette dessus) ! Mais du coup, faudra partagé la référence
EDIT
Chez Yam', 110€ l'une à priori...
Sinon, cette référence ne fait ressortir que des sites d'occasion russes sur Google...
d0ne
Ce sont les mêmes que sur FZ1
60€ livré (wemoto.fr).
Modifié en dernier par d0ne le 24 mars 2015, 12:28, modifié 1 fois.
- S377
d0ne a écrit :Ce sont les mêmes que sur FZ1
Du coup, t'as sûrement moyen d'en avoir d'occas' avec très peu de bornes
d0ne
Par contre je viens de voir que sur ebay ils précisent si la bobine est pour le cylindre 1&4 ou 2&3 . Surement pour la longueur des câbles HT car la pièce est identique.
