d0ne's Fazer 600 (2003)
- Bobby Gibbons
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
D'ailleurs, si je me souviens bien d0ne, quand tu faisais ta synchro carbu tes valeurs étaient trop hautes non? même si elles étaient bien équilibrées.
d0ne
Là elles sont aux valeurs du manuel. Avant j'étais à 26-28 alors que maintenant c'est bon.
d0ne
D209 a écrit :Effectivement ça marche dans le deux sens.
Dans quel état est le filtre à essence?
Idem pipe d'admission? (Prise d'air)
Filtre à essence neuf. Pipes d'admissions toutes OK: aucune fissure interne ou externe.
- D209
Question conne, le filtre à essence est dans le bon sens?
Sinon ce petit lien peut éventuellement t'aider?? (niveau de cuve) http://jmboni.free.fr/techniques/Niveau%20de%20cuve.pdf
Ma mobylette : viewtopic.php?f=20&t=84221
- -BEN-
Il l'a mis dans le bon sens je confirme on l'avait fait ensemble
Retour aux sources
- D209
d0ne a écrit :Seule chose que je n'ai pas vérifié: ma hauteur de flotteur.
Alors dans ce cas je ferai un contrôle.
d0ne
d0ne
Je ne comprends pas comment mesurer au pied à coulisse la hauteur de flotteur.
Comment doit être le pointeau ? Il doit fermer le puit et le flotteur doit être au contact sans le soulever ?
je sais qu'on peut mesurer le niveau par un tuyau en le connectant à la purge.
Normalement samedi je vais pouvoir sortir ma rampe et démonter le carbu 2. Avec les tournevis tom pouce que je me suis achetés hier ça va passer tout seul.
Je vais me faire un nettoyant carburant si jamais après remontage mon collecteur 2 est froid:
ce topic est une mine d'or http://mercedes-benz.forumactif.com/t73 ... -fabriquer
RECETTE ADDITIF JC6 (Nettoyant soupapes curatif pour véhicule essence - dose de 500 ml a verser dans le réservoir avec 25 litres de carburant)
- 0.2 litre de WD40 (2.5 euros)
- 0.75 litre de white spirit (2 euro)
- 0.05 litre de kérosène (facultatif)
- S377
d0ne a écrit :Je ne comprends pas comment mesurer au pied à coulisse la hauteur de flotteur.
Sur son CR, streetfazer dit :
streetfazer a écrit :contrôle des distances avant démontage pour avoir la bonne référence.
Pour faire cette manip faut mettre la rampe plus ou moins oblique pour qu'il viennent buter sur le pointeau, mais sans que sont petit ressort ne soit comprimé.
Résultat, c'est une mesure comprise entre 12,5 et 13mm
d0ne
Merci. Je me disais bien que j'avais vu passer un CR là-dessus.
Je vais m'en servir pour régler les flotteurs du bandit de mon pote dont j'ai "ultrasonisé" la rampe
