Salut !
Me voilà motivé alors j'en profite pour balancer les quelques photos que j'ai pu faire lorsque j'ai refait le moulin. Par contre y en a pas des masses, pas facile de bosser avec l'appareil photos dans les mains ... !
Je vais pas rebalancer les tofs du moteur à poil, elles sont déjà dans les premières pages du post.
Voila déjà une tof de la culasse avec les bossages supprimés dans les chambres de combustion des cylindes 1 & 2 :
Et deux tofs un peu plus en détail :
Les bossages :
Plus de bossages ! :
Ca y est, les 4 cylindres sont fait !
Technique toute simple pour contrôler si les 4 chambres ont le même volume : du plexi, du liquide coloré et une seringue !
Quelques photos des conduits d'admission.
Ici la culasse est vraiment à poil, plus d'AAC, ni de poussoirs, soupapes ....
Conduit avant "retouche" :
Conduit après "retouche". On voit pas très bien sur la tof, mais ça se ressent très bien au toucher !
Là on passe direct au remontage du bloc, j'ai pas pensé à prendre d'autres photos entre temps, c'est con car je voulais montrer le taff efféctué sur le collecteur, il y a un gros bourelet de soudure à l'entrée qui doit pas aider à l'écoulement des gaz que je me suis bien amusé à lisser. Si quelqu'un à un collecteur démonté, il peut poster une photo de l'entrée des tubes pour qu'on se rende bien compte.
Donc voilà le bloc avec les carters refermés. J'ai donc remonté dedans la boite complète, embielage, embrayage, roue libre de démarreur, guides et chaine de distrib, pompe à eau et à huile. Tout ce ptit monde compte 8000 km, pourquoi s'en priver !
A noter la ptite astuce du rilsan pour éviter de partir à la pêche à la chaine quand on referme le bloc, surtout quand on est tout seul pour le faire !
Ensuite c'est la pause récré, on sort la pâte à modeler pour mesurer la place qu'il reste entre les soupapes et le piston.
Pas de prise de tête, j'ai juste monté un piston, le tout avec joint de cucu et d'embase d'origine (pas les neufs!), mais quand même serré au couple.
Il faut tout de même régler sa distrib avant de faire cela afin d'avoir les bons jeux de soupape.
Comme dit plus tôt, l'AAC admission du T4 ne passe pas, donc la config retenue est AAC T4 à l'échapement, et AAC origine à l'admission, les 2 étant calés au neutre.
Mais il faut retailler les pignons de distrib pour que tout soit aligné.
Voici donc une tof avec un pignon origine "intact" et un pignon origine retouché où il faut enlever 0,8 mm :
Et hop, le bloc cylindre est renquillé, c'est du sport, ou plutôt une bonne partie de plaisir d'enfiler les pistons deux par deux quand on est tout seul pour le faire sans compresseur de segments !!!
Y sont pas beaux mes beaux pistons et mes cylindres déglacés qui eux aussi ont 8000 km !!!
Et le fameux joint de cucu à plus de 70 € .... à manipuler avec soin !!!! on peut remarquer au niveau du cylindre n°2 l'inscription "UP"
Il faut monter le joint de façon à lire correctement l'inscription. C'est la même chose pour le joint d'embase.
Voilà les deux dernière photos, la culasse est remontée, serré comme y faut, et la distrib calée.
On peut voir un AAC monté avec pignon non rectifié, et l'autre avec pignon rectifié.
Au passage, il me reste un pignon rectifié sous le coude, alors si quelqu'un est interessé ....
Un petit récapitulatif des autres modifs qui n'ont pas été citées ou prises en photo :
- alignement des pipes d'admission sur les culasses
- supression des bourelets de soudure dans les tubes du collecteur
- rodage de soupapes + changement des joints de queue de soupape
- 4 bougies neuves + KN + modif boite à air
- polissage des têtes de pîstons + déglaçage des cylindres
- inversion de la crépine
Je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal !!!!
Bonne soirée à tous et merci à ceux qui m'ont aidé dans cette aventure !
Et si y a besoins de conseils y a po di pwoblem
A+
Juju
