Slt , Pour déterminer plus rapidement la partie du circuit concerné ,cela peut venir de la partie commutateur , de la liaison commut/relais ou du consommateur final , au niveau des feux .
donc tu peut déja enlever le relais clignotant pour voir si la situation change , si c'est bon , le défaut se situ sur le départ de ce relais vers l'arriere ,tu remet ton relais tu déconnecte le connecteur aux clignotant , si tu met tes feux clignotant en fonction et que tu as de Nveau ton défaut il te faudras chercher le défaut dans cette portion de circuit relais /connecteur cligno..
Si en ayant ton relais débrocher , ton défaut persiste il te faudras controler au niveaux des connections sous le réservoir
A+ Fadzi
La théorie ,c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique ,c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! “Albert Einstein”
d0ne a écrit :Tu la sors de quel manuel cette image fadzi ?
YAM Manuel Atelier Part 3 page 48 de 116
A+ fadzi
