T3F / Cafra
-BEN-
Re: T3F / Cafra
Message par -BEN- »
Et Niveau luminosité tu en penses quoi ?
Retour aux sources
T3F
Re: T3F / Cafra
Message par T3F »
Ça éclaire très très bien !
-BEN-
Re: T3F / Cafra
Message par -BEN- »
Cligno et stop?
Retour aux sources
T3F
Re: T3F / Cafra
Message par T3F »
Veilleuse cligno et stop ;)
-BEN-
Re: T3F / Cafra
Message par -BEN- »
Ah purée ya les 3 :)
Retour aux sources
T3F
Re: T3F / Cafra
Message par T3F »
Et voilà le compteur est cablé
Son alimentation se fait exprès sur le + qui commande l'allumage des feux, comme ça impossible d'oublier de les allumer car le compteur resterait étend
-BEN-
Re: T3F / Cafra
Message par -BEN- »
tres sympa comme compteur !!
Retour aux sources
S377
Re: T3F / Cafra
Message par S377 »
Terrible le compteur !!! :o
Niveau branchement, pas trop galère (tu nous feras un petit CR d'ailleurs ? :teuteul: ) ? Et toutes les fonctions sont fonctionnelles ? :D
| fazernoir .. |
| Image . |
T3F
Re: T3F / Cafra
Message par T3F »
Le câblage est simple , il reste juste à fixer le capteur de vitesse et un aimant de plus car il en faut deux ...
On va étudier pour mettre en place l'indicateur de rapport engagé en fonction ... avec l'aide d'un CR trouvé sur le net
T3F
Re: T3F / Cafra
Message par T3F »
Je  rentre du garage ce soir ou j'ai passé une bonne partie de la soirée à faire fonctionner le compte tour qui restait à zéro ...
j'ai fouillé sur le net et aucune info sur le compteur chinois et ce qu'il attend comme signal.
Donc jai sorti la revue technique de la fazer mon  multimetre et en avant la recherche de câble sectionné ... . Ce n'est pas ça ... pire l'ancien compteur fonctionne bien pour les tr/min
Au final j'ai trouvé que le compteur du fazer et le mod7 fontionnaient avec un signal alternatif de 13-14 volt alors que le chinois lui c'est 1,6 volt ...
j'ai pu le faire marcher en me repiquant sur le signal en sortie d'alternateur car c'est par là que le signal est produit via le rotor qui est fixé au vilo . Mais j'ai un signal avec une fréquence 4 fois trop élevé . Régime de ralenti à 4700
Bref 2 solutions
Soit je monte une résistance variable sur le câble d'origine du signal qui allait au compteur pour avoir la bonne tension et conserver ma fréquence
Soit je monte en parallèle en sortie d'alternateur un petit montage pour diviser ma fréquence par quatre et renvoyer le signal au compteur chinois
Bref j'ai encore un peu de travail
