d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Pour le trois j'aurais viré le démarreur.
- S377
d0ne a écrit :Pour le trois j'aurais viré le démarreur.
Même comme ça, pas sur que l'accès soit évident...
Et de toute façon, sans démonter la rampe, difficile d'être vraiment précis sur ce réglage !
Sinon, pour le réglage d'aiguille, j'ai trouvé cet article ! Plutôt intéressant, mais à prendre tout de même "avec des pincettes", puisqu'il s'agit là de "petites" moto (genre 50cc)...
Au passage, en cherchant un peu d'infos sur le réglages d'aiguilles, on tombe en majorité sur des posts concernant les 50cc
d0ne
Je sais qu'avant tout l'entretien que j'ai fait sur la moto ma richesse était bonne (couleur de bougies qui était nesquick). Ensuite ça s'est dégradé pour je ne sais quelle raison.
streetfazer
En ce qui me concerne j'ai 3 T aux vis de richesse. J'ai du en mettre 3 pour qu'elle tourne bien lorsque j'accélérais rapidement et comme ça elle va terrible.
J'ai filtre KN pratiquement pas huilé , couvercle BAA coupé à ras de tube plongeur et collecteur ébavuré le cordon de soudure.
d0ne
J'ai tout d'origine et c'est ça qui me pose problème en fait. Pourquoi j'obtiens cette couleur en respectant à la lettre: filtre récent, bougies aussi, rampe nettoyée aux ultrasons, tourne sur 4 cylindres , 2,5 tours de richesse et pourtant bougies blanches.
Je n'ai pas eu le temps ce week-end de toucher soit aux aiguilles soit à la richesse car je bossais sur le bandit mais je vais passer à 2,75 tours
streetfazer
De toute façon ça changera rien car la vis de richesse ne joue que sur le ralenti, ça modifiera pas la richesse en charge, les bougies resteront blanches.
d0ne
Ok donc c'est au niveau des aiguilles que je dois agir.
streetfazer
Oui tu ne sais agir que sur les aiguilles pour enrichir un peu sur les charges moyennes. Mais pour la pleine puissance gaz à fond faut un plus gros gicleur, l'aiguille n'influence pratiquement rien à fond.
Tu enrichiras aussi un peu en augmentant le niveau des cuves carbus.
d0ne
Ahhh oui le niveau de cuve. Je vais voir ça avant de toucher aux aiguilles. Il se peut que le niveau a bougé lors du tout premier nettoyage de ma rampe.
- Huky822
Je confirme pour les aiguilles ! Mais tu sais le démontage remontage des 4 aiguilles c'est bouclé en 30 minutes
