d0ne's Fazer 600 (2003)
CuT
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par CuT »
d0ne a écrit :Merci à toi surtout lps_bravo . Pour le ressort si jamais tu peux l'avoir je veux bien (histoire d'avoir une pièce pas bricolée comme ce que j'ai fait) sinon tanpis. D'ailleurs j'ai halluciné ma poignée d'embrayage est toute molle c'est un régal. J'avais du trop serrer sur mon autre carter et c'était assez dur...
Yep, je regarde ;)
d0ne
Message par d0ne »
Aller prochaien étape: les pneus... Mon avant fuite lentement et commence à être bien usé.
Mine de rien j'ai fait monter mon train actuel le 15 septembre. Sachant que j'ai roulé tous les jours pour aller bosser (60kms par jour) sans compter les déplacements perso je pense que j'ai fait un bon bout. Je vais voir si par hasard j'ai noté à combien de kms j'ai mis les pneus.
edit: voilà j'ai trouvé:
je reviens de faire monter mes Z8 ( METZELER ) à 114340kms (histoire d'avoir un suivi de la durée des pneus )
Train monté à 114340kms
Kilométrage actuel: 128600kms
J'ai donc fait un peu plus de 14000 kms avec le train. L'avant est plus usé que l'arrière et un peu carré (le périph' quotidien...).
Modifié en dernier par d0ne le 29 avr. 2015, 11:36, modifié 2 fois.
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
L'été arrive, va falloir aller arrondir ces angles ; )
d0ne
Message par d0ne »
Globalement ils sont correctement usés. Dès que je peux attaquer un peu les angles je le fait sinon ça me bouffe la bande de roulement uniquement.
Ca me fait penser à septembre dernier quand j'étais descendu en Savoie avec mes pneus usés sur la bande de roulement mais encore bien bons sur les angles. Vive les virages des cols, ça a ré-équilibré tout ça :)
D209
Message par D209 »
Au fait D0ne !!??!!
tu as eu le temps de voir tes bougies? Ton réglage de niveau de cuves, c'est fini?
Entre deux RER; tu as bien pu faire ton réglage avec la rampe sur les genoux et ton pied à coulisse?? :jesors
streetfazer
Message par streetfazer »
Non il prend son pied avec autre chose sur ses genoux,
:jesors itou..
d0ne
Message par d0ne »
Pas eu le temps de sortir la rampe. J'ai eu trop de trucs à faire ce week-end. Ca sera pas avant trois semaines que je pourrai sortir la rampe.
D'ailleurs je vais me commander de la IPONE pour ma prochaine vidange. Le moins cher que j'ai trouvé c'est chez silverperformance: 44.99€ livré avec le filtre.
Sinon huile seule c'est à côté de chez moi à speedway sur la N20 à 43€ les 4L ==> https://www.speedway.fr/29815-ipone-r40 ... itres.html
Vu que je ne pourrai la faire que d'ici 1 mois ça sera très bien.
d0ne
Message par d0ne »
Petite visite d'olivcody pour vérifier sa synchro.
Synchro impeccable, mais le capteur TPS n'était pas bien réglé. En deux minutes c'était réglé. Y'a plus qu'à attendre son avis pour savoir si ça a réglé son problème de pétarade.
d0ne
Message par d0ne »
Huile + filtre commandés. Livrés ce mardi normalement (merci le chronopost 24h offert).
Sinon autre colle pour vous:
comment déboucher le circuit de réchauffement des carbus ? Je pense bien évidemment redémonter la rampe mais c'est long, surtout qu'après je devrais refaire ma synchro.
J'ai déjà testé la souflette et le bac à ultrasons; j'ai aussi essayé un trombone pour essayer de creuser le "bouchon" mais en vain.
Huky822
Message par Huky822 »
Beaucoup de pression dans ta soufflette ? :3
