[CR] Montage Koso rx1n sur fazer 2001
Thom
Re: [CR] Montage Koso rx1n sur fazer 2001
Message par Thom »
POUR INFORMATION :
Le compteur avec les branchements indiqués fonctionne à merveille, excepté le niveau d'essence!!
Hier en fin de balade, je suis tombé en panne d'essence. Le compteur m'indiquait remplis de moitié!!
Bon, je me disais aussi 300 bornes et toujours autant d'essence c'était bizarre!! :teuteul:
Je suis configuré en 510 je vais repasser en 100 pour test. Je vous tiens au jus.
En attendant, un conseil. Référez-vous aux Kms parcourus.
julbond
Message par julbond »
:yep:
cedricbundy
Message par cedricbundy »
Salut a tous,
je monte un compteur koso sur mon fazer et je crack.
tout branchement ok tout fonctionnent sauf témoin de point mort et voyant d'huile.
ces voyant sont alimenté par la masse je ne comprend pas comment les faire fonctionné sur le koso.
si quelqu'un peut m'aider comme je voit que vous êtes des pro du koso!
merci
julbond
''un compteur koso'' est un peu vague...quel est le compteur?
cedricbundy
c'est un rxdb01.
ce qui m’étonne c'est que si je met le file du kozo neutre ou huile directe a la masse il s'allume!!!
cedricbundy
c'est bon j'ai trouvé.
il faut un relai pour le point mort et l'huile.
julbond
ha ok! Tant mieux si tu as trouvé!
mika89
Message par mika89 »
bonjour a tous! je vien d'acheté un fzs en street, le type a mis un compteur KOSO RX1N, le compte tour ne fonctionne pas, j'ai repris toute les info que j'ai pu trouver sur le net, j'ai essayé les trois branchement comme indiqué sur le manuel mais toujours impossible. la j'ai mis le fils autour d'un fils de bougie mais le compte tour m'indique 2000t au ralenti et il deconne a plein tube... :crazyeyes: enfin bref si quelqu'un a déjà eu le problème et qui pourrai m’éclairer se serai drôlement chouette! merci d'avance :D :D
mika89
personne peut m'aider?! :( svp
DbK
Message par DbK »
Thom a écrit :POUR INFORMATION :
tu as du mal le configurer car je n'avais pas de problemes réglé comme cela :)
Image Image ImageImage
