[ Projet ] De la sportivité à la chute au street
doffy
Re: [ Projet ] un peu de sportivité pour un fzs 600 de 98
Message par doffy »
pareille pour l'impressions trop haute :/ pourtant elle est droite et trop bas je suis embeter avec les guidon pour le fait qu'elle regarde en l'aire non elle est bien droite ( au niveau a bulle
sapeurad
Message par sapeurad »
Ouch...
Vérifie la distance Tdf/Pneu... t'as facile 15cm de trop :shock:
Il va falloir descendre tes bracos ;)
Message par phil »
Décale ta fixation araignée / chassis... là, on a l'impression que tu as mis le point bas de l'araignée sur le point haut du chassis...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
doffy
Message par doffy »
allez elle est casi fini :D
krys972
Message par krys972 »
y'a un truc qui cloche au niveau de la tete de fourche... je la trouve trop "droite " ,en regardant la photo d'une vraie ducat',on s'apercoit qu'elle a le nez qui plonge... elle m'a l'air aussi un poil trop haute,l'ecart entre le garde boue et le bas de la tete de fourche m'a l'air bien grand...sinon beau boulot
Un Fazer sinon rien...
doffy
Message par doffy »
Oui l'ecart est bien la entre le garde boue et la tete de fourche pour ce qui est du nez sa va l'eclairage est bon pour le feux de croisement et le plein phare c'est nickel après j'ai du l'adapter et donc faire des conscession sur certain truc exemple si je le mettez trop bas je devais faire les découpe dans la jonction des deux carenage... et si la tête de fourche été plus basse sa frotté sur le guidon personnellement sa me va bien comme sa disons que c'est pas non plus une vraie sportive c'est un roadster caréné ;D
Fzs600naked
Message par Fzs600naked »
+1 doffy, le but n'est pas de faire exactement la meme, semblable c'est deja bien ! ;) bonne route avec ! ;)
La transformation de mon Fzs en Style speed triple noir :
viewtopic.php?f=20&t=80496
doffy
Message par doffy »
j'approuve ton commentaire :D aprés la hauteur oui est non suffit de voir le fazert d'origine avec le carenage GT la hauteur de fourche est exactement pareille :D
Merci FZS600naked :)
krys972
Mon commentaire n'engage que moi,je ne fais que donner mon avis,mais en tout cas,c'est loin d'etre moche,et puis ca a l'air d'etre tres propre,donc lps_bravo et continu comme ca... :D
supersonik
Message par supersonik »
Elle est très sympa, en ce qui concerne la hauteur, peutêtre qu'un petit rabaissement de fourche règlerai le problème...
