d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par d0ne »
Il a été changé à 88000kms le joint de cucu car fissuré. Je n'ai pas de fuite d'huile sur l'extérieur du moteur. Je n'ai pas verifié le ldr mais bon.
d0ne
Message par d0ne »
News du bandit:
Joints de flotteur de carbus changés. Plein d'huile fait. Mais ça ne démarre pas.
Le démarreur est brulant après plusieurs essais. Je vais démonter le carter de démarreur pour voir s'il n'y a pas un truc qui cloche.
En discutant avec Bobby Gibbons, on pensait à un moteur serré mais il m'a dit qu'on aurait pas pu régler le jeu aux soupapes car on n'aurait pas pu tourner l'arbre à drogue (c'est de la bonne came :p ) :jesors
Vos premières impressions ?
streetfazer
Message par streetfazer »
Enlève les bougies pour voir si le moteur tourne libre.
Je suppose que tu as de l'allumage, si oui essaye du starpilot pour vérifier si elle est opérationelle de ce côté. Dans ce cas tu sauras que ta carburation ne donne pas. Mais c'est rare que les 4 ne donnent rien en essence, sauf si tu as pas d'arrivée du réservoir.
d0ne
Message par d0ne »
Rampe nettoyée au bac à ultrasons. Tous les conduits et gicleurs sont propres.
Pour les bougies elles sont de la bonne couleur mais il faut que je revérifie si les étincelles sont suffisantes.
Est-ce qu'un mauvais contact électrique laisserait le démarreur tourner sans pour autant faire d'étincelles aux bougies ? Je vais vérifier en rentrant ce soir si les étincelles sont OK.
d0ne
Message par d0ne »
Pas d'étincelles. Je n'ai pas retrouvé mon multimètre pour pouvoir vérifier les bobines. J'en profiterai pour vérifier qu'il y a bien du courant qui arrive jusqu'à la bobine aussi.
edit: je me garde cette annonce de côté au cas où les bobines soient HS (j'en doute) car là c'est 35€ les deux bobines http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
d0ne
B400 d0ne91
Message par d0ne »
Bon alors les bobines sont nickel. C'est simplement qu'elles ne sont pas alimentées.
Du coup j'ai fouiné un peu dans le manuel d'atelier et j'ai vérifié le régulateur/redresseur de tension: aucune résistance à l'ohmmètre. Est-ce que si je vous file le schéma électrique vous sauriez me dire quoi vérifier ?
Etant à peu près une biroute en électricité (malgré un bac génie électronique :/ ) je ne sais pas trop quoi tester.
J'ai dépiauté le faisceau pour voir si un des câble n'était pas coupé, mais bon j'y crois moyen car un câble qui se coupe tout seul sans que j'intervienne sur la moto....
d0ne
Message par d0ne »
Joli timelapse d'un remontage de moteur de fazer
[youtube]7NtpXhN7IQg[/youtube]
Yohandu02
Message par Yohandu02 »
lps_bravo Belle trouvaille d0ne ! Superbe vidéo..le mec a dû faire plus d'un km dans son garage à piétiner :lol:
d0ne
Re: Re:B400 - Faisceau électrique
Message par d0ne »
Je viens de dépouiller le faisceau électrique et je me suis aperçu qu'il y a des raccords plus ou moins mal fait sur tout le faisceau
streetfazer
Pas l'idéal en effet.
Sympas cette vidéo. 8)
