[Résolu] "trou" à l'accélération
carlus
Message par carlus »
je suis parti avec le Faz600 (2003 - 30000Km) cet été en wacances. J'ai un léger soucis à l'usage. Lorsque la meule est chaude et que je roule en vitesse stabilisée genre sur autoroute, lorsque je remets un coup d'accélération je me retrouve avec un "trou". C'est difficile à expliquer, ça se passe entre 6000 et 9000 trs/min. Le moteur ne cale pas, il ne ratatouille pas, mais quand je remets les gaz il ne se passe rien pendant 0.5 à 1s, puis enfin l'accélération arrive. Je me suis fait quelques (légères) sueurs froides en doublant à cause de ça. Il m'est même arrivé d'avoir 2 trous en accélérant et en continuant de monter dans les tours sans changer de rapport.
Une idée avant que j'aille faire un tour chez le mécano ?
merci d'avance :?
Modifié en dernier par carlus le 22 nov. 2004, 08:48, modifié 1 fois.
manu
Message par manu »
Filtre à air sale
Bougies
Syncro des carbus
Manu, FZA member
Laska
Message par Laska »
Ca m'est arrive avec le Div, en fait c'etait les carbu qui etaient desynchronises.
C'est une piste ...
Seule Belette estampillée membre de la FZA.
- Dis Laska tu déhanches ?
- Euh ... nan je glisse :)
laurent
Message par laurent »
a voir la carburation une merde ds le filtre a essece ou ds les jigleurs
essaye un additif a mettre ds le reservoir sinon les bougie sont ok ?
0an
Message par 0an »
synchro carbu et richesse avec appareil electronique
et pas de bourre a froid lol çà s'ammeliore chez moi
Lapoun
Message par Lapoun »
Si tu es prêt à te fier à mon expérience de la moto ca vient des carbus (saleté, pas syncro etc)
Maintenant il faut que tu saches que me faire confiance c'est se montrer un peu dingue, donc c'est à toi de voir ! :)
Le soucis c'est que le Lapin fait 1m92 ! Alors la moto fabriquée à Taiwan par les Taiwanais ... Vous voyez ce que je veux dire hein !
carlus
merci à tous, ça va donc se conclure par une visite chez le mécano... :-?
Lapoun => si c'était une saleté dans les carbus, alors j'imagine que le problème se poserait quelque soit le régime ? Là c'est uniquement à partir de 6000trs/min, ailleurs tout est OK et le ralenti est stable.
0an
Message par 0an »
carlus a écrit : Là c'est uniquement à partir de 6000trs/min, ailleurs tout est OK et le ralenti est stable.
pareil mais moi ct systematique a 9- 10 000 et meme soucis pour des depassements , main nan c fini
ANACONDA
Message par ANACONDA »
manu a écrit :Filtre à air sale
Bougies
Syncro des carbus
pas mieux....
sinon peut etre la filtre a essence!!!! :-?
0an
Message par 0an »
fais djah une bonne synchro a mon gout
