affichage digital de temperature eau/huile
josepa2mander
Message par josepa2mander »
Est ce que quelqu'un aurai deja monté sur son Faz 600 un affichage digitale de la temperature?
je trouve que ça manque cruellement dans les indicateurs, car on ne sait pas si la belle est chaude... :oops: ou si elle est encore froide... :(
il y a peu être moyen de reprendre l'info temperature du fil du temoin de surchauffe (led à coté de la zone rouge du compte tour)?
Si quelqun connait un bon produit ou une adresse Web pour faire cela, je suis preneur!
J'ai bien fais des recherches sur les forums ou sur le Web mais rien pour les Fazer 600! :mad:
je ne veux pas d'un afficheur à aiguille comme certains l'on proposé pour un fazer 1000... je cherche une afficheur avec retro-éclairage si possible... 8)
Merci pour vos réponses les Fazermen et Fazerwomen
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
josepa2mander
Ben alors les bricolos...? personne a d'info pour moi??? :cry:
Quelqu'un sait au moins quel info est remonté sur le fil temp (led warm hot)???
d'ou vient le signal (direct du capteur?) et ou est placé le capteur?
je pensais que sur un forum de pro Fazermen on avoit toute les reponse pour les Fazer...
Nours
Message par Nours »
je t'invite à regarder ce site US pour le montage d'une jauge de T° d'eau.
http://www.cartestsoftware.com/fz1/watertemperaturegaugeinstallation.html
Le montage, réalisé sur une 1000, est largement illustré.
Sans doute celà te donnera t'il quelques indications transposables au 600.
spads
Message par spads »
la societé mod7ce vend un thermometre digital
le boitier est rouge mais j'ai telephoné il peuvent
le monter dans un boitier noir sur demande
le modl 10 est vendu 99 euros c'est un peu chere
je te donne l'adresse internet
www.mod7ce.com
Ce MODL10 est un indicateur de température compact (57x43mm) et autonome (fonctionne sur 2 piles LR3 fournies). Il s'adapte sur toutes les motos. Il se connecte sur une petite sonde de température (fournie). Il s'allume automatiquement dès que la température dépasse 50°C et mémorise la température maxi jusqu'à 135°C.
Température : 0 à 135°C
2 piles LR3 autonomie 1 an
Life time 1 year
57 x 43 x 31 mm - 100
josepa2mander
Merci Spad, ça ma l'air pas mal du tout... c'est un peu cher mais si ça marche... pourquoi pas! 8)
Sinon pour le Site Anglais, Nours, Je l'ai bien vu sur les Post precedents du forum mais il ne me convient pas car c'est un thermomètre à aiguille, je cherche plutot du digital... c'est plus joli :D et ça mémorise le max. en plus ya même pas de trou ou de patte à faire! (juste un bon bout de double face)
Si quelqu'un à une solution moins cher...?
Yamaha devrait mettre l'affichage de température de série! (ils se sont rendu compte du manque, ils ont ajouté cette affichage sur les FZ6)
ILLERSLIDERS
Message par ILLERSLIDERS »
moi ca me tenterait bien aussi,mais quelqu'un sait il a quoi correespondrait cette temperature,jee veux dire on se sait pas on se situerai la zone rouge de cette sonde?
m'enfin je sais pas trop si j'ai eté clair lol!
Djé #8
"Qui fait le malin tombe dans le ravin"
josepa2mander
c'est toi qui place la sonde... donc tu choisi le point chaud...
idéalement c'est dans l'huile qui à une temperature plus ou moins uniforme dans le reservoir qu'il faudrait mettre cette sonde.(c'est pas evident)
C'est vrai qu'il serai necessaire de se renseigné chez Yam pour savoir ou il sera judicieux de placer cette sonde.
Reste qu'a 100 Euro je ne monte pas un thermomètre... j'attends 15mn de plus pour être sur que c'est chaud! :oops:
spads
Message par spads »
pour la sonde c'est un composant electronique (une thermistance)
tu peux la mettre dans l'eau ou l'huile,pour l'huile tu achete un autre bouchon de vidange ou tu fais ta modif pour mettre la thermistance
tu perce un trou dans la vis tu mets la thermistance et tu la rend etanche
avec de l'araldide, ou pour l'eau il faut utiliser la sonde de l'eau
modifié car on ne peut pas utiliser celle d'origine qui est brancher sur la led car les valeur de resistance ne doivent pas correspondre au valeur ohmique
de la thermistance donné avec le thermometre.
BOZOS
Adresse
Message par BOZOS »
J'avoue que tous cela est fort intéressant mais comment faite vous pour réaliser les pièces ?
Tous le monde n'a pas les outils nécessaires et/ou les connaissances pour faire un trou dans une vis ou réaliser une pièce usinée.
Avez-vous une adresse ?
Fréd.
:sm210: :sm204: :sm210:
fazerbleu
J'suis timide mais j'essais de me soigner
fatalix
Message par fatalix »
J'ai deja vu sur un post du forum un bouchon qui remplace le bouchon de remplissage au niveau du carter qui possede un affichage analogique de la temperature d'huile....C'etait pas trop cher genre 20 euros, le probleme c'est que ca peut se voler facilement...
La moto est un plaisir qui se partage.....on est d'accord...mais tout seul ca reste quand même super sympa!!!!! ;-)
