Demonter le reservoir
dafyduq
Message par dafyduq »
Bonjour à tous,
J'aimerai contrôler mon filtre à air sur ma Faz SP de 2000.
Demontage de reservoir ok, mais comment deconnercter le cablage ?
Y'a d'après la doc. une soit disant fiche à enlever manuellement mais
j'ai un peu peur de m'enerver dessus et de tous casser !
Merchi à touch !
:wrazz:
PUTAIN DE CAMION ...!!!
ANACONDA
Message par ANACONDA »
t'as po a t'enervé
si devisse la vis qui se trouve en haut du reservoir
tu leve doucement le reservoir
tu deconnecte la p'tite prise blanche
(tu peut pas te tromper il n'y a qu'un fil qui parte du reservoir, quand a la p'tit prise il y a dessus un p'tit clipse, il te suffit d'appuye dessus et de tirer pour qu'elle se debranche.)
mettre le robinet du reservoir sur OFF
debranché la durit
enlever l'axe sur lequel pivote ton reservoir
et voila
PS prevoir des chiffon ou une couverture sur le sol pour pose ton reservoir proprement 8)
ypolem
Message par ypolem »
Pour l'avoir fait ce WE (cf. mon post sur la révision des 30.000 km), c'est très facile:
Tu as 1 durite pour l'essence : avec une pince, pincer le petit anneau métallique qui sert la durite, le faire coulisser un peu plus bas sur la durite (à 2 cm).
Enlever la durite d'essence (prévoir un petit chiffon pour absorber l'essence)
- pour le cable électrique, il faut appuyer sur les pettes fiches de côté. EN fait la fiche est clipsée, il faut la déclipser. Ne pas forcer, cela vient tout seul si tu appuies au bon endroit.
Bon courage !
zickers
Message par zickers »
tu vas faire un ti tour sur www.fazermen.com dans trucs et astuces y a un article sur la modif de la boite à air. Tu as toutes les infos pour démonter un réservoir et en images ;)
edit : le lien : http://www.fazermen.com/modules/news/article.php?storyid=98
Image Image
