Le shmibilibili, il tient pas sans les mains ...
Neneuil42
Message par Neneuil42 »
Non, c'est pas du Coluche, car en fait c'est moins drôle.
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai le shimmy entre 80 et 60 Kms/h si par malheur j'enlève les mains du guidon. Juste en les reposant, ça s'arrête immédiatement.
Je dois dire que ça m'a beaucoup surpris, et c'est inquiétant.
J'ai donc vu les réponses que certains ont apporté, mais pour moi, le pb des pneus est à écarter: mes BT 14 ont 3000 Kms environ à l'avant, et au début, ça ne le faisait pas.
Je me penche donc sur la soluce du T inférieur à revisser.
Questions: C'est quoi donc qu'il faut revisser? (Tofs please)
Peut-ont le faire soi-même?
Voilà, merci à vous. Je sais pas si c'est subjectif ou non, mais je trouve que le guidon est beaucoup plus léger depuis quelques temps, et est beaucoup plus vif pour tourner. (NAN, je me suis pas mis à la muscul, c'est pas la peine de l'envisager :D )
Bonne journée
Salut à tous, la vie en bleu ... en FZS 600 ....
Message par phil »
Moi j'ai viré le guidon, comme ça, plus de soucis ;)
Sérieusement, je teste avec les bracelets et te tiens au courant ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
j avais ce souci la..
Mais après une cvidange de fourche ca l faisai plus ...
Et la ca le refaqit parce que j ai un tube qui est un peu vide ... :(
Bon courage
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
zickers
Message par zickers »
vérif de l'équilibrage de la roue avant.
à voir avec une vidange de l'huile de fourche.
Image Image
xoneme
Message par xoneme »
à 99% déséquilibrage de la roue avant, rien de grave... mais impressionnant aussi pour la passagère quand on lache le guidon ( c'est comme ça qu'on peut faire hurler une fille...entre autre chose) :-D
will69
Message par will69 »
je ne connais pas bien les termes mais si tu parles de guidonnage
ca me la fait aussi. je suis passer chez Yam et en 5 minutes c'été régler.
en fait la direction été trop libre(trop légère) et il l'on simplement reserer.
le gars a été cool, il me la fait tous de suite et pour zero euros.
Vas voir ici je l'avias déja expliquer.
Membre de la Image
ma galerie perso
Neneuil42
Will69, c'est l'impression que j'ai: la direction semble très légère
Je ne pense pas à un déséquilibrage, car j'ai pas perdu de plomb et le pneu a été monté il y a 3000 Km.
Tu es allé à St Genis je présume ?
Neneuil42
J'oublais ... je ne pense pas non plus qu'il s'agisse d'huile de fourche à changer, j'ai 13000 Kms au compteur.
will69
non c'été chez alexis a dardilly, le niouveau resp atelier est super cool
Membre de la Image
ma galerie perso
Neneuil42
Peut-on le faire soi-même?
Aurais-tu une tof de ce qu'il faut resserrer ?
