huile de fourche
laurent
huile de fourche
Message par laurent »
quelqu'un peut il me dire la quantitee et la viscosite de l'huile de fourche pour le 600 (la vicosite d'origine qui me convien bien) merci :D
jean
Message par jean »
il te faut de l'huile de viscosité SAE 10W et il te faut 475cc par éléments ;)
laurent
oki merci jean tube deja demonte :D
vidange circuit de refroidissement fait :D
blitz22
sans
Message par blitz22 »
ça fai plaisir de voir des gars qui mette la main a la pate :teuteul: :fouet:
Gaz le matin pour les gueudins
gaz le soir pour les soulards
entre les deux ça rend heureux
pensée a toi couse toi ki é parti tro tot
laurent
@blitz 22 et oui comme sa sur d'etre bien fait et surtout on fait attention au porte monnaie :D
blitz22
sans
je ss du mm avis que vou tou ce que je peu faire je fé :sm200: lps_plaisante
manu
Message par manu »
laurent a écrit :oki merci jean tube deja demonte :D
Il faut que je fasse la meme chose, et en plus une syncro, car j'ai fait la révision des 20000 tout seul, mais sans syncro, et elle ne tourne plus très rond.
Manu, FZA member
alex11
Message par alex11 »
Jean: tu dit 475 ml d'huile dans chaques tube, mais ne faut il pas apres équilibrer et respecter la hauteur d'huile dans chaque tubes ? car une mauvaise purge peut laisser un peu d'huile dans les tubes.
thstan
Message par thstan »
il faut avant tout respecter les 121mm du haut du tube de fourche lorsque ceui-ci est replié a fond (attention a ne pas enfoncé le cone de butée, voir post sinon lps_bravo bien joué la connerie). Moi lorsque j'ai mis les 475dm3 dans chaque tube j'étais encore trop loin des 121mm du haut alors j'ai complèté et çé impect comme ça
alex11
a voila 121 mm dans chaque tubes, et je rajoute un piont : faire monter une ou deux fois le piston pour bien purger l'ensemble
