Ventilateur de refroidissement
gillesbert
Message par gillesbert »
Je n'ai jamais remarqué si le ventilateur se mettait bien route.....
C'est vrai que j'ai eu la moto à l'entrée de l'hiver.....
Sous le reservoir il y à la sonde; est-ce qu'il suffit de la débrancher et de mettre les 2 fils au contact pour forcer le ventilateur à tourner ?
Est-ce que ce ventilateur vous l'entendez souvent ? Sur la revue technique ils disent entre 105 C° et 98 C°, mais comment savoir si le moteur est à cette T° ?
Merci de vos explications.
angelgirl
Message par angelgirl »
tu laisse touner ta faz au ralenti 5 a 10 mm tu verra il va se declencher tout seul normalement... sinon il y a un pbl
laurent
Message par laurent »
SUR LE 600 c plutot rare qu'il s'allume le refroidissement est bon sur le faze (non carene ) par contre en plein ete ds un bouchon la c normal :D
alex11
Message par alex11 »
pour controler ton ventilo, oui tu peux chinter les deux fils qui sont branché a ta sonde, la sonde c'est c'est just un contact sec quelle envoie.
apres si tu veux controler t'as sonde pour voir si elle se déclenche au bon moment, tu peux la démonter, la mettre dans une casserole avec de l'eau et faire faucher avec un thermometre, ensuite avec multimetre ou testeur de continuité tu regarde a quelle temperature elle s'ouvre et a quelle temperature elle se ferme.
Thierry59
Message par Thierry59 »
Sur la mienne, le ventilo a du tourner qu'une seule fois depuis 3 ans : il faisait au moins 30°C dehors et j'étais coincé dans un bouchon.
Par contre, gaffe si tu veux shunter la sonde : c'est un circuit selfique, quand tu feras le contact, il y aura une étincelle, attention les doigts :lol:
gillesbert
Merci de vos conseils; l'electricité c'est pas trop mon truc...
Je vais tester cela ce week-end et ej vous tiens au courant..
THIERRY 29
Message par THIERRY 29 »
Salut à tous, le ventilo de ma fazer ne se met jamais en route par curiosité j'ai essayé de tourner le ventilo à la main (moteur froid evidement) et il était bloqué,un petit cailloux l'empéchait de fonctionner
probléme résolut.
gillesbert
J'ai démonté et mis en relation les 2 fils : le ventilateur s'est mis à tourner ! :)
Maintenant j'attends qu'il fasse chaud pour voir ce qui se passe !
angelgirl
ah on croit jamais les filles :langue:
gillesbert
fazergirl a écrit :ah on croit jamais les filles :langue:
:D :-D
