[HELP]première vidange
babast
Message par babast »
ben voila je viens de faire ma premiere vidange d huile
tout c est bien passé sauf que 2.7 l d huile carrefour par le bouchon de remplissage(encore heureux)
petit démarrage, tout va bien
1mn apres je coupe le moteur puis 2 minutes plus tard je regarde par le hublot de controle et là rien :-o
pas trace de l huile
précision : bouchon de vidange bien refermé
filtre à huile changé
keskisspass ??
Julien Bxl
Message par Julien Bxl »
l'huile froide est encore dans le haut moteur :teuteul:
=> laisse bien tourner (une grosse dixaine de minutes), le temps que le bloc chauffe bien
ensuite tu coupes le contact et laisse l'huile redescendre calmement dans le carter (5~10 minutes aussi) et là miracle l'huile refait son apparition :powa
t'inquiète c'est normal :)
Image FZ6-S bleue la plus belle (bien qu'un peu de noir ... lol ) et la plus rapide ! ma moto en bref
babast
je vais faire ça ...
et je reviens
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
2,7 l ca m parait unpeu justik pour une vidange avec remplacement du filtre à huile ... ( j avoue j le fais à l oeil)
Dans tout les cas, fait tourner la machine un moment et zieute par le hublot, s'il manque un peu fais l appoint
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
Julien Bxl
sur la FZ6 c'est 2,8L avec changement de filtre d'après le manuel et dans la réalité c'est un peu trop :-? maintenant je ne sais pas quelle quantité il faut pour la FZS mais si babast a tenu compte du guide technique ça ne peut pas etre une mauvaise quantité, au pire il sera au niveau d'huile minimum :)
kaioshin
King of the CG
sur fzs600, 2,7 l avec le filtre :-?
mais bon j peux m gourrer , c ets juste l impression que jai :P
babast
test de chauffe 10mn
pui 5 mn de repos et rien
je vais en rajouter ...
je vous tiens au jus
edit : pas de voyant d huile allumé
2.7 c est la prescription du manuel d atelier
babast
problème réglé,
il manqué un chouilla d'huile
un grand merci vous
ça fait plaisir de pouvoir compter sur vous
J'ai mis de la carrefour, je vous dirais si y a du mieux
Fazermen :powa
Julien Bxl
m'enfin on t'a jamais dit qu'il ne fallait pas mettre une filtre à huile de camion ??
ok ok :jesors je suis déjà loin d'ailleurs...
babast
me disai bien que ça passai pas entre le collecteur et le moteur :teuteul:
:D attend que je te rattrape :lol: :D
ps: par contre 14 roros le filtre yam ...aïe
