Cherche Infos kit chaine
Philippe78
Message par Philippe78 »
Salut à tous
peut etre que quelqu'un a deja la reponse
Concernant le kit chaine d'origine yam pour FZS 600,
la chaine livrée est ouverte ou fermée ?
jean
Message par jean »
fermée ;)
Philippe78
Merci pour l'infos !!!!
je vais en changer ce week end !
j'esperais qu'elle soit pil poil a la taille et deja fermée
je vous souhaite bon week end à tous et à ceux qui ne savent pas quoi faire,,,dimanche il y a un dejeuner sur l'herbe au chateau de vaux le vicomte, emmenez maman elle sera contente 8)
zickers
Message par zickers »
vi vi fermé... faut juste esperer que la vis du pignon ne soit pas serré à fond... moi j'ai du aller la faire choquer chez mon cons.
Image Image
Eldok
Message par Eldok »
Et pour le monter vous faites comment alors ?
Vous démontez le bras oscillant ou vous ouvrez la chaine ? :coco17:
nono les gaz
Message par nono les gaz »
faut démonter le bras oscillant!!!! :-o
neutron
Message par neutron »
faut démonter le bras oscillant.
munis toi d'un cliquet de bonne qualité et de douilles de super bonne qualité.
pour le pignon de boite, c'est hyper serré.
pour les écrous qui tiennent la couronne, c'est hyper serré aussi.
--> mets une barre en travers de la roue arrière pour la bloquer et enlève les écrous avant de retirer la roue de la moto ;)
Philippe78
Eh Bien merci à tous,,opération réussi
j'ai un nouveau kit chaine, et j'ai monté le pignon de 14.
J'aime bien ! enfin je verrais bien a la longue
le plus sppectactuaire pour moi, c'est que j'ai remonté la fourche de 2.5 cm
et bien figurez vous que le shimmy a disparut meme lorsque j'ai le top caisse et que le virolos sont encore plus facile a prendre
Voila un week bricolo qui se finit bien (pour une fois :lol: )
Bonne semaine à tous
jeyjey75
Message par jeyjey75 »
Mais c'est du délire ce truc ???!!! :coco17: :-o
Faut démonter le bras oscillant pour changer le kit chaine?
J'en ai déja changé un sur une autre bécane, j'ai acheté le rifteur, mais la chaine n'était pas fermée.
Y'a pas moyen d'en avoir une ouverte? Ca serait plus simple qd même.
Et le concess, il fait comment, il démonte pas le bras, ca me parait énorme non? La main d'oeuvre doit s'en ressentir...
Jean
Message par Jean »
Ils ont tout simplement un rive-dérive chaine de qualité ,indispensable pour un pro ,difficilement amortissable pour un particulier (compter 100 à 150 € pour un truc professionnel ,à ne pas comparer aux "trucs" à 30 € qui ne valent rien ;) )
