probleme distribution
jeremy34
Message par jeremy34 »
voila,j'ai un fazer de 99 qui a 60 000 kms et qui cliquette depuis quelque temps,a votre avis est ce que le tendeur de chaine de distribution qui est naz ou est ce directe la distibution qui est a changée?
Merci a tous.
vivid
Message par vivid »
avant la distribution, verifie le jeu des soupapes.
a+
Patrice (31)
jeremy34
tout ça est deja fait
angelgirl
Message par angelgirl »
si elle cliquette a froid c normal ce qui l'est moins c qd elle le fait a chaud.....je suis pas une experte mais ma faz a comme toi 60 000 (de bonnes petites vieilles..qui ont encore bien la patate!!) :powa
thstan
Message par thstan »
si cela le fait a chaud, c'est pas normal, il faut que tu repousse ton tendeur d'un cran (éventguellement 2 crans), soit avec une clé allen recoupée, moi j'y arrive pas doigt trop gros, soit en déposer la rampe de carbu, il y a déja des postes ladessus, recherche
reflet
Message par reflet »
thstan a écrit :si cela le fait a chaud, c'est pas normal, il faut que tu repousse ton tendeur d'un cran (éventguellement 2 crans), soit avec une clé allen recoupée, moi j'y arrive pas doigt trop gros, soit en déposer la rampe de carbu, il y a déja des postes ladessus, recherche
heuuu il est ou le tendeur ? ce serait peut etre utile de le preciser ca non ?
:jesors
Un fazermen dans l'âme accro du bar team et de sa belle grise... http://www.team-dragon.net
jeremy34
je l'ai déjà repoussé une fois le tendeur mais 500 bornes plus tard elle recliquettait,en tout cas le probleme me vient qu'a froid,2 ou 3 kms plus tard elle ronronne comme a ses premiers jours
thstan
et ben alors pas de problème
jeremy34
Donc pour vous ce cliquettement a froid est normal! A partir de combien de bornes faut il envisager de changer la distribution,mon conscessionaire m'a dit entre 60 000 et 80 000 kms
zickers
Message par zickers »
c'est la bonne fourchette... mais cela varie en fonction du type d'utilisation de la moto. Plus tu es un accro de la poignée plus vite il faudra changer.
Image Image
