j'arrive a terme de mon pneu avant donc je suis sur le choix du pneu en ce moment.
Actuellement je suis avec un 110 et je voulais savoir si il etais possible de mettre du 120?
Si oui connaisser vous les avantages et inconvéniant?
Le 120 passe très bien sur une jante avant de 600 Fazer seulement le pneu est plus pincé au niveau de ses talons.
Cela étant dit l'interet est completement nul, autant meme dire que cela n'apporte que des désavantages puisque le brelon devient lourd comme une vache morte de l'avant dans les enchainement de virage, pour se qui est de dire que l'on gagne en tenue de route c'est du pipeau puisque le pneu arrière arrive largement sur les bords alors que l'avant en 110 a encore plus de 1 cm de marge. Le pneu en 110 usé bien comme il faut sur le bord en général c'st que d'un coté et ça coïncide avec un angle tellement important que meme le rétroviseur il touche Bonne journée
Le 120 passe car l'ancien proprio en avait mis, la je vais changer de pneu et je voulais repasser en 110 mais comme je veux tester les road attack de continental je n'ai pas le choix car leur taille mini c'est le 120 donc je vais remetre du 120.
<center>Le rois de la gamelle c'est moi LOL, je deconne et j'espere pas VVVV
Bah non je deconne plus mais faut pas que ca continue
avec du metzeler z6, laaaaaaargement aussi bon que le continental, tu as les bonnes dimensions et pour info le train continental vaut au moins 40€ de plus.
Et du 120 à l'avant n'amène strictement aucun avantage en tenue de route et en tout cas grève la maniabilité (la légende + c'est gros + c'est bon relève du fantasme).
Avant d'user l'avant jusqu'au bord, à part sur circuit, faut vraiment rouler comme un barjot sur route pour y arriver.
Mais j'ai l'impression que tout ces avis ne semblent pas te dissuader et avec beaucoup d'auto persuasion tu finiras par penser que tu as hyper amélioré ta tenue de route
Alf a écrit :Bonjour, Le 120 passe très bien sur une jante avant de 600 Fazer seulement le pneu est plus pincé au niveau de ses talons. Cela étant dit l'interet est completement nul, autant meme dire que cela n'apporte que des désavantages puisque le brelon devient lourd comme une vache morte de l'avant dans les enchainement de virage, pour se qui est de dire que l'on gagne en tenue de route c'est du pipeau puisque le pneu arrière arrive largement sur les bords alors que l'avant en 110 a encore plus de 1 cm de marge. Le pneu en 110 usé bien comme il faut sur le bord en général c'st que d'un coté et ça coïncide avec un angle tellement important que meme le rétroviseur il touche Bonne journée
Tout a fait d'accord.
+100000000000
Je déconseille même fortement de mettre un 120/60 ou 120/70 sur une jante de fazer, qui n'est pas assez large pour recevoir ces pneus, ce qui entraine une déformation de celui-ci, un pincement et ne donneras que des inconvénients, voir rendre votre moto dangereuse!
En tant que mécano, je proscris ce montage.... maintenant a chacuns ses responsabilités...
