bruit de fourche
hetfield
bruit de fourche
Message par hetfield »
salut
j'ai remarqué depuis quelques jours que lorsque je roulais sur une route bosselée, j'avais un bruit a l'avant comme un claquement (genre "clauk")
ce soir en pompant assez fort sur la fourche je retrouve a peu pres ce bruit.
ma moto a 10500 bornes, et elle est de 2002
ma fourche a l'air correct, jamais eut de choc a part une chute a l'arrêt.
peut etre que le bruit etait deja existant mais depuis sa chute je bloque sur n'importe quoi.
est ce que lorsque l'on pompe sur la fourche ce bruit est normal?
Loule
Message par Loule »
Je n'ai pas de bruit sur ma fourche mis a part un léger bruit de verrin.
Je te propose de faire la démonstration à ton cons
:langue:
A plus loule 8)
blade29
Message par blade29 »
Peut être ta colonne de direction qui est légérement déserrée. :-?
"Le temps est l'ange de l'homme" Schiller
Message par phil »
blade29 a écrit :Peut être ta colonne de direction qui est légérement déserrée. :-?
+1 ;)
il te faut démonter le té supérieur et resserrer la colonne ;)
Modifié en dernier par phil le 01 sept. 2005, 06:50, modifié 1 fois.
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
hetfield
merci :-D
je vais regarder ça.
ça se resserre facile?
hetfield
j'ai pas encore demonter mais j'ai fait le test en levant la roue avant et en prenant les fourreaux dans les mains pour bouger la fourche d'avant en arriere et ca bouge pas d'un poil!
elle peut etre desserée sans avoir de jeu?
la en pompant, quand j'entends ce fameux bruit je ressent bien un leger mouvement dans le guidon!!
olivierzx
Message par olivierzx »
retourne voir ton cons, c'est une des opérations de la visite des 10000.
hetfield
je l'ai fait en mars!
j'y vais vendredi j'espere qu'ils vont trouver
ça doit pas etre grand chose mais je ne roule pas l'esprit tranquille, j'ai toujours peur de decrocher dans un virage.
hetfield
sinon il faut une clé speciale?
angelgirl
Message par angelgirl »
hetfield a écrit :sinon il faut une clé speciale?
oui une clé a ergot(comme pour monter les suspensions)
