Ouvrir la selle..sans la clé
Nico57
Message par Nico57 »
Oui bon... ce post peut étonner :-?
Mais j'ai un problème tout bête...
J'ai fais la boulette de refermer ma selle...aprés avoir posé mes clés sous celle ci... lps_bravo lps_bravo lps_bravo :powa Fallait y penser quand même.... :teuteul:
Du coup pour l'ouvrir c'est de suite moins pratique :(
Mon double de clé n'étant pas à porté de main... et ayant tout de même besoin de ma moto...
L'un d'entre vous saurait-il comment ouvrir une selle sans clé (j'ai un pdr ermax, si ca peut aider) afin que je puisse récupérer la-dite clé :lol:
Bien évidement sans rien abimer.... :-D (on oublie le pied de biche, le cutter et autre joyeuseté défigurant ma moto :lol: )
Evidement afin de rester dans un esprit de légalité merci de faire par de vos connaissances en mp uniquement... :sm28: :sm28:
nono les gaz
Message par nono les gaz »
bah c'est simple:
T'enleve la selle, tu démonte la coque arriere, tu regarde comment s'est branlé, tu remontes tout, et tu regarde si tu peux y arriver sans démonter la selle... 8)
J'ai dit une connerie? :lol: :jesors
Nico57
nono les gaz a écrit :bah c'est simple:
Une connerie... :coco17: naaaaan.... plusieurs :coco17: Ouiiiii :lol: :lol:
Candidat suivant.... parce que là... elle est encore pas ouverte :(
josepa2mander
Message par josepa2mander »
utilise le double :teuteul:
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
Oozy
Message par Oozy »
essaie de demonter ta coque, pour les deux vis du dessus, force un peu sur la selle (en la soulevant) pour y acceder avec une clé
Nico57
:cry3:
Et sinon.... quelqu'un comprend ce que je dis.... :lol: :lol:
Ouvrir la selle sans clé... sans violence physique envers mon destrier :-D
nono les gaz
Oui, je pense que le seul moyen c'est de démonte la coque, et d'actionner manuelement la serrure.
Ca va pas etre facile pour accéder au vis...a moins qu'avec une clé plate de 10 ca passe...mais comme a dit oozy...faudra tirer sur la selle! :-?
Sinon...attend d'avoir le double avant de mettre les mains dedans!
Nico57
Oozy a écrit :essaie de demonter ta coque, pour les deux vis du dessus, force un peu sur la selle (en la soulevant) pour y acceder avec une clé
Elle se trouve où grosso modo les vis du dessus ?
Une fois enlevée les deux vis cruciforme en dessous et les deu halènes en dessous et les deux dessus... faut tirer dans quel sens pour enlever la coque sans rien abimer ?
L'ai jamais demontée et voudrais rien abimer.... :teuteul:
Nico57
nono les gaz a écrit :Oui, je pense que le seul moyen c'est de démonte la coque, et d'actionner manuelement la serrure.
Je n'aurais pas le double avant plusieurs jours :( et j'aurais besoin de la moto avant ça... (pas de boite à roue..)
SPV
Message par SPV »
Alors je te fais par de mon expérience parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose que toi. A la différence que c'était avec une bande de 20 potes :teuteul:
Solution enlevée pourne pas que des petits malin puisse en profiter
... et tu peux te dire que ça ne t'arrivera plus jamais :d[/b]
Modifié en dernier par SPV le 20 nov. 2005, 13:55, modifié 2 fois.
