changer le feu arrière
arnauddupre
Message par arnauddupre »
Bonjour à tous,
Personnellement je trouve que le feu arrrière du fazer 600 n'est pas terrible, il est un peu cubique quand même.
J'aimerais donc savoir si il est possible d'en adapter un autre sans acheter un pdr complet.
Je n'ai pas trouvé de feu adaptables ou du genre feu à led ou cristal.
Je me dis alors que le feu du faz 1000 ou d'une autre yam, feu de r6 par exemple, entre assez facilement dans l'emplacement du feu actuel en bricolant un peu...
merci de faire part de votre expérience et de vos photos si possible
merci bcp
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Il y a un sujet qui peut t'interesser
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hlight=pdr
Sinon tu as ^lein de photos de PDR sur les forums : 'Recherche'
Voila des photos de mon PDR. Elles sont un peu sombres car prises dans mon garage. Je ne roule pas en ce moment car je recupere d'une operation du dos. Des que ca va mieux je mettrai des photos plus lumineuses en ^plein jour.
zickers
Message par zickers »
la fonction rechercher est ton amie ;)
Il existe des pdr chez différent fabricants et artisans.
Image Image
arnauddupre
pas de pdr
et bien justement j'aimerais un solution sans changer le pdr, juste le feu...
Oozy
Re: pas de pdr
Message par Oozy »
arnauddupre a écrit :et bien justement j'aimerais un solution sans changer le pdr, juste le feu...
oublie, tu te retrouveras obligatoirment avec un truc pas terrible avec des jours de partout :-? en plus c'est pas trop cher non plus un passage de roue complet avec 2 feux ronds..sinon y'a typhan qui avait un truc sympa sans modif de pdr, essaie de trouver son profil.
en tous cas, à ta place, au lieu de claquer 50 euro dans un feux et j'sais pas combien dans un truc pour masquer le tout, j'mettrais de coté 140 euro et j'irais m'acheter un truc propre (sauf bien sur si t'as l'idée qui va bien des l'depart ;) ).
arnauddupre
zickers
sinon c'est le systeme D. Il existe des feux à led de type ovale. Ensuite il faut bricoler un support pour le soutenir. Après reste à cacher les trous en bricolant de la fibre. Je me suis penché la dessus il y a qqes temps. C'est faisaible si tu as une bonne après midi et le matériel.
Image Image
