bas de carenage
- vivid
bas de carenage
Apres un premier rempacement sous garantie de mon bas de carenage, et apres quelques miliers de kilometres, je me retrouve avec le meme probleme, c'est a dire la fixation superieure, la plus proche du carenage, cassee (le plastique).
trop fragile c'est cochonerie, vont-il chez yamaha me le changer ? j'espere parceque sinon :boxe
dans tous les cas je le renforcait.
Patrice (31)
- P-J
Re: bas de carenage
vivid a écrit :Apres un premier rempacement sous garantie de mon bas de carenage, et apres quelques miliers de kilometres, je me retrouve avec le meme probleme, c'est a dire la fixation superieure, la plus proche du carenage, cassee (le plastique).
et il casse a quel endroit?
tu as des photos?
- rudyfzs94
bien venue au club, j'ai le meme prob mon premier bas de carenage a bien tenue 1an et demi, suitte a un peti acrochage il a etait remplacer au mois d'avril, et celui la na pas tenue car il est casser au niveau de la fixation a la hauteur du genoux et en dessous une des fixation sur deux a casser.je compte aller faire voir sa a mon cons afin de voir ce quil fait.
mais je me fait pas tros d'ilusion. lps_paix :sm136: :sm136:
- P-J
rudyfzs94 a écrit :bien venue au club, j'ai le meme prob mon premier bas de carenage a bien tenue 1an et demi, suitte a un peti acrochage il a etait remplacer au mois d'avril, et celui la na pas tenue car il est casser au niveau de la fixation a la hauteur du genoux et en dessous une des fixation sur deux a casser.je compte aller faire voir sa a mon cons afin de voir ce quil fait.
ca ce repare pas trop mal
- Modérateur Bricoleur 50N.m
vivid a écrit :tu l'applique comment la resine? une marque?
J'ai bien la résine en boite verte de marque sintofer
le durcisseur est vendu avec.
Tu prends un peu de résine et tu y mélanges un peu de durcisseur (3-5%) et tu appliques.
Perso, je passe un coup de fer à souder sur les fissures.
Tu peux aussi poncer l'intérieur des pièces avec du gros gran, pour que la résine accroche. Certains font des marques au cutter.
Tu appliques donc la résine, et tu laisse sécher.
