Salut à tous j'ai fais une recherche sur la dépose de la roue avant dans la fonction rechercher et j'ai rien trouvé j'ai mal du rechercher ou alors il n'y a rien.
Je vous explique je voudrais polir mes fourreaux de fourche et donc je voudrais démonter la roue avant mais je n'y connais rien et je voudrais savoir si quelqu'un à déja fait un CR avec surtout des images de la façon de procéder pour retirer la roue avant. Merci par avance
Dépose de la roue avant
- ptitducky
tu n'as pas tres bien cherché...
Va voir ICI : http://www.fazermen.com/fazermen/php ... +fourreaux
Pour le demontage de la roue, reporte toi a la revue technique (po chere et tres utile...)
:bday:
:bday:
- daatactac
merci mais je pense avoir bien chercher le CR du polissage j'en ai pas besoin car je sais polir et le résultat ne m'avance pas a enlever la roue j'ai la revue technique mais je ne comprend pas tellement leur dessin c'est pour cela que je voulais des photos de démontage et non de polissage, merci quand même.
- Lémurien
Regarde dans ma signature y a un post tu devrais trouver ton bonheur pas bcp de photos mais quelques explications
Mais rapidement
- Mettre une bequille d'atelier av et ar
- Deviser la vis de blocage sur le fourreau droit
- deviser l'axe de roue puis le sortir
- bien maintenir la roue eviter q'elle ne tombe pour ne pas abimer le capteur de vitesse
voila c'est fait
Mais rapidement
voila c'est fait
- Magic-Vince
Sinon tu as ce CR là qui permet en meme temps de faire la vidange de tes tubes de fourche mais où le démontage de la roue avant est tres bien fait :powa
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... sc&start=0
Fais surtout tres attention a ton capteur de vitesse. Il y a des petits ergots en baquelyte qui cassent tres facilement (un neuf coute 15 € chez yam au cas où
Voilà le mien avant que je le change :wrazz:
Le tas de poussiere c'est les ergots
- kaioshin
- King of the CG
