pneu usé en escalier
Ketaminn
Message par Ketaminn »
Salut a tous,
mon frere sur son faz de 2003 use son pneu avant en escaliers.
la moto/pneu avait 6000kms qu'il a changé le pneu a cause de ca.
En fait ca fait comme des facettes.
Le 2é pneu a le meme tour.
Savez d'ou ca peut venir. :?:
TY
A quand un nouveau gros 1000 à 2 pattes ???
gillesbert
Message par gillesbert »
J'ai eu ce pble sur une roue AR de mon Scénic :cry:
C'est un amortisseur qui en était la cause.... le pneu rebondi au lieu de coller à la route.
Par contre, je n'en ai jamais entendu parlé pour une moto :cry:
C'est pas un pble de pression trop importante :coco17:
samfolito
Message par samfolito »
Faut quand meme éviter de descendre les escaliers des centres villes !! ... :teuteul: :jesors
ca doit lui loché la tronche en roulant !... :-?
C'est qd meme bizare cette histoire.
ou alors est ce le type d'usure de la marke de pneus.
Anciennement Fazerman de la Black team. Est passé dans le clan de la R6 Family.
jejene
Message par jejene »
Salut, j'ai eu ce problème sur deux motos, et avec des pneus Michelin(Macadam) qui etait livre d'orige sur les motos.
Default du pneu, ils s'usent en escalier, pas terrible.....
Depuis j'ai du Dunlop D208 sur le faz et D207 sur le XJR, et je n'ai plus ce problème.
bleu,yapasmieux....
Le 4 temps pour l'utilitaire, le 2 temps pour le fun, 350 RDLC 4 LOcéplubo......
fazer80
Message par fazer80 »
salut
tout a fait couranr avec d207 et d208 surtout cote gauche du pneu cette usure est du au dessin des rainures !
pas de quoi s inquieter ! a noter que le d208 n est pas terrible en longevite compare au 207
bonne route
guillerique
Message par guillerique »
ca me l'as fait aussi, sur tout mes D207 et mon ex D208, c'est du au dessin du pneu et à la manière de pencher!
Ketaminn
ok, merci pour les reponses.
Moi aussi j'ai eu un pb comme ca sur mes roues arrierres de voiture.
et c'etait les amortisseurs usés.
Je crois qu'il faut qu'il change de marque.
Because l'amortissement de la fourche mort a presque 4000kms, j'y crois pas
gco
Message par gco »
On va pouvoir s'entrainer pour une vidange de fourche alors !!!
greg30fazer
Message par greg30fazer »
personne na jamais demandé a son concessionnaire!!!!
trial powwwaaaaaaaaaaaaa
guillerique
ca n'est pas du a un mauvaise amotissement, c'est juste certain pneu qui y sont sujet en fonction de la moto et du style de conduite et ca n'est pas "grave" m^m si c'est génant
