Panne bizarre
Coxwen59
Panne bizarre
Message par Coxwen59 »
Salut les amis, voilà la moto ne demarre plus :cry: pensant encore à la batterie, je teste et 12,7V donc pas ca mais je demarre quand mêmê avec les pinces et là rien du tout non plus! aucun fusibles de cramés, je ne comprend rien, le demarreur peut être mais comment le tester?
Avez vous une idée??
micreptil
Message par micreptil »
plutot etonnant de la part d'une black :o
peut etre a t-elle trop pris l'eau a ton retour de fecamp :teuteul: :lol:
plus serieusement non aucune idée :jean:
Image Image membre du MC Reflex Aventure et de la Image
"il y a moins a craindre de cent chevaux sous une selle,
que d'un âne bâté assis dessus."
Ma galerie
Imageclic ici
Coxwen59
merci quand même, j'ai oublié, elle démarre en poussant... ca m'énerve :mad:
bf4k3
Message par bf4k3 »
change ou recharge ta batterie car 12.7 v c peut etre juste pour la demarrer !
Coxwen59
bf4k3 a écrit :change ou recharge ta batterie car 12.7 v c peut etre juste pour la demarrer !
Oui mais je l'ai branché sur la voiture et elle n'a pas demarré pour autant :roll:
Coxwen59
Peut être le relais de demarreur... comment le tester, enfin ou est ce qu'il se trouve? merci
Coxwen59
Bon j'ai poussé pour démarrer et j'ai roulé un peu et toujours le même problème...
Ce qui est bizare c'est que ca m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois et en mettant les pinces sur une autre batterie, elle redémarrait :? et là rien....
En cherchant un peu je me demande si c'est pas le relais de demarrage qui colle plus, je vais le shunter comme expliqué dans la notice technique on verra bien...
thonon hubert
Message par thonon hubert »
salut , bon écoute,je ne sais pas comment est monté le démarreur sur le 600, je ne l'ai jamais démonté... ça doit pas être sorcier!!!
Mais pour tester un démareur , il faut le démonter , et le tester en lui apportant du jus directement d'une batterie!
Ou alors, essaye de trouver dans ton coin un centre spécialisé dans la batterie , en général , ils entretiennent les démarreurs et les alternateurs....
Allez bon courage!! :)
nsc
Message par nsc »
Coxwen59 a écrit :Bon j'ai poussé pour démarrer et j'ai roulé un peu et toujours le même problème...
t'es sur que c'est pas lié a ton alternateur ? qui avait prit sévère lors de ta chute ?
fazerjaune - Auteur de :
Coxwen59
Je vois que tu t'en rappelles! l'alternateur complet avait été changé donc je pense pas, sinon si ce serait l'alternateur, le demarreur lui tournerait, mais après peut être que lors de la chute et des redémarrages successifs avec alternateur bouzillé, le relais de démarrage a pris un coup...
