probleme avec ma fourche
microman
Message par microman »
bonjour a tous
je possède un fazer de 99 , et depuis quelques temps je sens un leger decalage de ma roue avant dans mon guidon ,meme apres avoir fait changer mon huile de fourche .Comprends pas ??????
si quelq un pe m eclairer merci d avance
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
heu j'avoue que je n'arrive pas bien à comprendre le problème avec la description que tu en donnes :o
essaie d'être un peu plus précis, y'aura peut être plus de réponses ;)
deuxième point tu parle d'un fzs600 avant 2004 ou d'un FZ6 à partir de 2004. parce qu'ici tu es dans la section qui concerne la première mais dans ton profil tu as choisi la deuxième. 8)
Fazermen canal historique
sfonx
Message par sfonx »
Nino64 a écrit :heu j'avoue que je n'arrive pas bien à comprendre le problème avec la description que tu en donnes :o
""""je possède un fazer de 99"""""
à mon avis ca peut venir de tes roulements de roue , tes t de fourche ou de l'ecrou de reglage de tes roulements de colonne de direction. Mais c vrai k'il manque kelke informations pour pouvoir te donner des reponses plus precises fazerbleu
Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps ......roule fort,freine tard ...Image
microman
desole g du me tromper mon fazer et de 99 . Alors pour en revenir a ma fourche, tt simplement g l impression que ma roue n 'est pas dans l axe quand mon guidon est droit elle est legerement decalee vers la gauche quand tu es de face .la moto n'est jamais tombee . Est ce que mes tubes de fourche peuvent se tournes ou se tordre ?
pourtant les vis des t ne sont pa desserees
