[Soupapes] reglage soupapes
julien et eve
Message par julien et eve »
salut tout le monde,
je cherche la revue technique de notre petite fzs pour savoir quel est le jeu aux soupapes il doit y avoir pour le dire au gars qui va me le faire.
rien trouve a vec la fonction recherche et en plus un peu de mal avec cette fonction :-?
merci d'avance :D
:wrazz: a tous
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
julien et eve
soupapes
+1 help
si quelqu'un sait le jeu aux soupapes ou alors ou trouve la revue technique
merci d'avance
Malain
Grass Biker
Message par Malain »
http://www.himay.ch/manif/motodemovideo.mpg
julien et eve
soupapes
merci malain
:D
Malain
Grass Biker
Re: soupapes
julien et eve du 60 a écrit :merci malain
:D
de rien a ton service ;)
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
:carton rouge:
Heu pataugé avec la fonction recherche c'est une chose...
Ne pas se souvenir qu'il y'a une section en post it qui s'appelle :
Posts techniques pour les fzs 600 de 1998 à 2003 c'est pas de la flemme plutôt ? :roll:
(Il parrait même qu'il y'en a dans chaque section spécialisée :mrgreen: )
Modérateur (définition)
julien et eve
soupapes
alors non pas de la flemme :(
car ca ne marche pas le lien pour les soupapes et je voulais avoir les données construsteur et trouve pas lol
il y avait une revue technique a telecharge sur la page fazermen dans "article" et le lien est mort snif.
et si j'ai bien compris c'est entre 10 et 20 mais mais il y a pas les valeurs données par yam
encore desolé mack mais je t'assure j'ai cherche et trouve pas de revue technique ou les valeurs d'origine.
encore merci a vous :wrazz:
Mack
Message par Mack »
Bon je viens de jetter un oeil au manuel (données Yamaha donc) :
Jeu des soupapes (à froid) :
Soupape d'admission :
0,11 ~ 0,20
Soupape d'échappement :
0,21 ~ 0,30
Ordre de mesure du jeu des soupapes :
Cylindres #1 ---> #2 ---> #4 ---> #3
Donc si ca n'entre pas dans ces mesures faut régler ;)
A titre d'infos concernant les revues autres que le manuel du propriétaire : petit rappel
Alf
Message par Alf »
Le lien si on fait comme c'est écrit "clique à droite sur l'adresse" ert enregistrer sous" et bien on obtient le fichier.
C'est incroyable ça, c'est écrit en énorme, comme quoi il est sur et certain que les gens ne lisent pas les posts.
Sinon pour les valeurs de pastille on prends les valeurs indiqué dans le CR (qui sont les mêmes que celles indiquée par Mack) et avec ce tableur on obtient directement la valeur de pastille à mettre en place j'ai fais ce tableur parce que j'ai constaté qu'un paquet de personne trouvaient le tableau de la RTM imbuvable (j'aurais du déposer un copyright au vu du nombre d'aspiration de cette page :D {ça va pas non :) } ).
http://oscarleouaf.chez-alice.fr/calculsevo1.xls
Et la c'est pareil si le navifgateur ne permet pas un accès direct on clique a droite et on valide "enregistrer sous".
Bonne journée
julien et eve
reglage soupapes
un grand merci a vous :D
super sympa
je cherchais et arrivais pas du tout a trouve n'importe ou sur le net.
:wrazz: a vous
:moto1:
:fazer :powa
