[BRUIT] claquement bas moteur
duc621
Message par duc621 »
bonsoir à tous
les présentations faites
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=58279
après avoir passer deux jours de recherche sur ce forum, sans avoir trouvé de réponse
voici le sujet de ce post
mon fazer fait un bruit de craquement , ou plutôt de frottement sourd tous le 1.5 ou 2 métres ( a cet intervalle seulement), au niveau du bas moteur plutôt coté gauche je dirais.
ce n'ai pas bien facile de se rendre compte de sa provenance
ce n'est pas un bruit permanent, plutôt par intermittence
il se produit moteur arrêté ou non
assis dessus ou pas
embrayé ou pas
j'ai vérifié si le bruit pouvait provenir du kit chaine , il est récent - de 2000 kms et rien d'apparent
l'amortisseur ne semble pas être en cause non plus (rien vue d'anormal)
je pense que cela provient du bas moteur, mais avant de mettre les mains dans le cambouis (même si j'aime çà), je souhaiterais avoir vos remonter d'expérience
la moto est à l'arrêt tant que le remède n'est pas trouvé.
et çà me fait C---r
merci à tous
cordialement duc621
Furious44
Message par Furious44 »
Tu as démonté le cache du pignon de sortie de boite? Car il arrive qu'il se dévisse si il a mal été remonté.
damfaz
Message par damfaz »
c'est pas le moteur parce que si tu es au point mort il ne tourne pas. regarde si l'écrou du pignon de sortie de boite n'est pas dévissé ou simplement si ta chaine n'est pas trop tendue.
Je bois, je fume.
duc621
bonjour
comme préconisé par yamaha
assis dessus la chaine a une flèche de 2 cm.
mou de la chaine 30 à 45 mm sur béquille
mais s'il le faut je veux bien la détendre, on verra.
par la même occasion je vais serrer a nouveau l'écrou du pignon de sortie de boîte et ceux de la couronne
l'ancienne chaine avait la même tension, et aucun problème.
affaire à suivre
duc621
Soft
Re: [BRUIT] claquement bas moteur
Message par Soft »
duc621 a écrit :bonsoir à tous
assis dessus ou pas
embrayé ou pas
et çà me fait C---r
merci à tous
cordialement duc621
si le bruit persiste alors que le moteur n'est pas en prise (enfin si j'ai bien compris ce que tu voulais dire) , ça veut dire que ça ne vient pas du moteur
edit : si ça se passe tous les 1.5 / 2 metres , regarde ta chaine , peut etre elle a un point dure a un endroit (ça fait 1.5.2 mettres une chaine...)
roulement de roue non , ça fera moins de distance
je pencherais pour la chaine perso
duc621
bon voila la suite
j'ai resserrer l'écrou du pignon de sortie de boite (il n'avait pas bouger, mais j'ai appuyé plus fort au serrage et j'ai réussi a faire un peu - 1/8 ème de tour)
j'ai mi une flèche de 40 mm à la chaine
j'ai resserrer les écrous de la couronne
j'ai vérifier tous les maillons et rouleaux de la chaine
j'ai effectué un test au pas , assis sur la moto, moteur arrêté
un autre au ralenti en roulant, il me semble que le bruit ce soit envolé?
je pense confirmer ce diagnostique après un essai sur route, avec quelques KMS le retour sera plus convainquant.
damfaz
plus de peur que de mal alors!
Je bois, je fume.
duc621
hé bien pour le moment, on dirait que oui
mais je serais affirmatif qu'après un test routier
comme on dit chez moi:
"des tours on en a souvent, mais jamais deux fois les mêmes"
cordialement duc621
Tomcat 57
Message par Tomcat 57 »
duc621 a écrit :bon voila la suite
Comment as tu fais pour bloquer le pignon de sortie de boite pour effectuer ton 1/8 de resserage :coco17: Merci
Fazragénaire
Furious44
Tomcat 57 a écrit :Comment as tu fais pour bloquer le pignon de sortie de boite pour effectuer ton 1/8 de resserage :coco17: Merci
Je suppose que c'est en serrant :teuteul:
