reglage carbu
- azegarde
reglage carbu
salut a tous ,j ai le ralenti de ma moto qui n est pas stable faut il regler la carburation?
- azegarde
- warcat
- azegarde
- buzz
tu peut verifier que les 4 vis de richesse ont le même reglage.
tu en ferme une sans forcer, en notant le nombre de tours, et tu l'ouvre de 2 tours.
même operation sur les 3 autres carbus.
apres faut faire une synchro, je vient pour ma part de m'offrir une colonne... :powa
eric31-fazer
Il te faut faire une synchro tout en changent les bougies et le filtre a air pour partir sur une bonne base.
C'est facile de te faire une colonne a huile et non a mercure par les temps qui cours. A huile, c'est plus précis que le mercure et moins dangereux pour soi meme, la mécanique et l'environement. J'en parle en connaissance de cause, ma colonne a mercure est maintenent mise comme une piece de musée sur une étagere du garage...
Bye bye all
Bye bye all
Obticien ébéniste; fabriquant de lunettes de chiot.
