Déménagement Vidage du reservoir
kruz
Message par kruz »
Je déménage et ma moto va être dans un camion il me demande de vider le réservoir d'essence.
Quelle solution adopté:
Syphonage du réservoir ou il y a t'il une durit que je peut ouvrir pour le vider par dessus?
Merci pour toutes vos réponses.
julien et eve
Re: Déménagement Vidage du reservoir
Message par julien et eve »
salut,
tu leves ton reservoir et il y a un robinet su rle reservoir.
au pire tu rebranches une durite dessus en enlevant celle qui va au carbus just epour avoir plus de longueur pour mettre dans un bidon, apres tu rebranches la durite. ;)
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
m2ter
Message par m2ter »
Tu va rouler jusqu'a la panne sèche..
.. puis tu pousse ;)
:jesors plus vite que je ne suis entré :drinking:
kruz
Message par kruz »
quand le réservoir est completement vide ça ne bloque pour la redémarrer en suite comme sur certaine voiture?
Fred58
Message par Fred58 »
Démonte ton réservoir avec la clé Allen et la vis de 6 pans. TU débranches la durite d'essence en ayant au préalable fermé le robinet (mets un chiffon en dessous ca va pisser un peu), et tu pourra ensuite vider par ce robinet ton reservoir dans un jerrican par exemple.
lemessy
Message par lemessy »
comme dit plus haut, débranche la durite d'eesence du reservoir et met s'en une qui va dans un jerricane.
mais y t'en restera toujour un peu dans le reservoir.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
des fois çà coule par depression,quand le moteur tourne donc pas sur que tu puisses le vider par en bas :-?
lemessy
négatif, sa coule bien par gravité chez moi ;)
fazermen42
Message par fazermen42 »
kruz a écrit :quand le réservoir est completement vide ça ne bloque pour la redémarrer en suite comme sur certaine voiture?
Aucun souci de ce côté-là. La pompe à essence re-alimentera les carbus ( ils n'y verront que du feu... c'est bête un carbu).
" Le foot ? Pour que je m'y intéresse; il faudrait qu'il y ait 2 roues et un moteur."
carcinotron
Message par carcinotron »
Dans tout les cas tu ne pourras pas vider completement le reservoir.
Si tu veux qu'il soit vraiment " a sec" laisse ton reservoir ouvert et en plein soleil, ainsi le reste d'essence s'évaporera avec la chaleur
