[résolu] Probléme suite à modification boite à air
lamuerte
Message par lamuerte »
Salut à tous,
Voila je suis vraiment enmmerdé et j'ai besoin de votre aide, j'ai fais le con on m'y reprendra plus.
J'ai voulu modifié ma boite à aire comme indiqué sur le post http://www.fazermen.com/fazermen/php ... dentifrice
Bilan: Moteur qui ratatouille perte de puissance, prend pas les tour au dessus de 10000 trmn, gros trou à l'accelération. J'aivais deja un petit trou à l'acceleration vers 9000 tours quand je remettais les gaz. mais là c'est la cata.....
J'aurais jamais du faire cette modif...
Quelqu'un pourrais me dire ou est ce que je pourrais retrouver un boite à air d'occaze (non modifiée hein!! :teuteul: ), je suppose que neuf ca doit couter un bras?
En tout cas je me suis laissé berner par les personnes content de cette modif... on m'y reprendra plus la prochaine fois.
@+ et prudence sur la route.
Ps: je vient je monter un inforad moto si vous voulez des précisions dites le moi
Modifié en dernier par lamuerte le 30 mai 2009, 18:27, modifié 1 fois.
L'obus file droit...
fazer-phil
Re: Probléme suite à modification boite à air
Message par fazer-phil »
et tu as un filtre à air d'origine ou un filtre k&n :coco17:.
sdif37
Message par sdif37 »
elle sont dans quel état tes bougies? car c'est peut etre un probleme de richesse, vu que plus d'air rentre, il faut aussi plus d'essence
avant: Black Fazer de 1998
maintenant: SVS 650 bleue de 2001
lemessy
Message par lemessy »
nous n'avons jamais eu ce probleme apres avoir fait la modif.
controle ta moto ;) . surtout si le trou y était avant.
lamuerte
filtre à air origine, bougies récentes.
le probléme av modif était sans commune mesure avec celui que j'ai maintenant, je n'avais pas cette peerte de puissance...
peut-être faut'il que j'augmente la richesse? j'ai pas trop envie de toucher à ca, je prefere retrouver une boite à air origine.
lamuerte
Bah du coup j'ai trouvé la solution je viens de trouver 1 boite à air, rampe de carbus et 4 pipes pour 100 euros en bon état :D j'espere que ca reglera mes problémes
fazer-phil
tiens nous au courant :yep: .
sdif37
je disais les bougies car selon la couleur cela t'indique si c'est trop riche ou pas assez.
marron foncé = trop riche
trop blanc = pas assez riche
lamuerte
Par contre les gars, je suis à la recherche de la R.M.T , vous saez pas ou je peux la trouver? a carrefour je sais.... mais je la voudrais au format pdf ou autre, si je change la rampe il va me la falloir.
merci @++
lemessy
lamuerte a écrit :Par contre les gars, je suis à la recherche de la R.M.T , vous saez pas ou je peux la trouver? a carrefour je sais.... mais je la voudrais au format pdf ou autre, si je change la rampe il va me la falloir.
merci @++
Vu en MP
