Support de plaque
- popoxerpo99
Support de plaque
Hey! Bonjour tout le monde!
Je vais enfin changer l'immatriculation de mon fzs et je me suis dit qu'il valait mieux en profiter tout de suite pour mettre quelque chose de plus esthétique.
Je pense notamment à une plaque "sur un seul étage" et à un support de plaque plus petit, tout en restant homologué pour ne pas avoir de problème avec les forces de l'ordre.
Vous avez des photos de vos installations? Est ce que vous auriez des conseils, des adresses de sites où je pourrais trouver quelque chose de correct?
C'est facile à bricoler ces supports de plaque?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- mataw
Re: Support de plaque
tu la fixe directement sur l'ensemble passage de roue, juste sous le feux. y a pas besoin de support de plaque
Ma monture: viewtopic.php?f=20&t=68432
- popoxerpo99
Je vois pas ce que tu veux dire. T'as pas une photo?
Parce que si je supprime tout le support de plaque d'origine, je supprime aussi les clignos...
- Fif le savoyard
En effet, il faut modifier l'emplacement des clignos...
- popoxerpo99
C'est bien ce que j'me disais.
Il existe une solution facile et esthétique
- Fif le savoyard
ben tout dépend ce que tu recherches. Regarde mon album photo 3ème image. Cela te montrera ce que j'ai fait. A toi de voir.
- mataw
autan pour moi, je me rappelais plus que j'avais rehaussé les cligno.
voila un exemple, avec bavette coupé a raz:
- popoxerpo99
Comment avez vous découpé la bavette? La plaque est fixé sur l'emplacement d'origine ou vous avez repercé pour faire passer les rivets?
C'est vrai que vos deux réalisations sont assez propre. Apres je suis pas du tout bricoleur, je sais pas si je vais réussir à faire ca tout seul...
- Fif le savoyard
déjà il faut démonter ton passage de roue afin d'effectuer une découpe propre à la scie sauteuse, puis finition à la dremel et la lime.
Ensuite pour la plaque, je n'ai pas fait comme Mataw, j'ai gardé la pente inclinée de la position de la plaque à l'origine, mais remontée au maximum. Après c'est une histoire de gout...
- popoxerpo99
Ok. Je vais voir si ca peut se faire facilement et si on peut me donner un coup de main.
Je vous tiens au courant de ce que je fais et de mes difficultés si il y en a.
