aiguille compteur vitesse folle
desprets
Message par desprets »
salut est ce que quelqun a deja eu le probleme ,l'aiguille de mon compteur vitesse fait du n'importe quoi au dessus de 80 km/h
c'est arriver d'un coup en acceleration elle a presque fait un tour complet
:roll:
merci de vos reponses
Kbra6
Re: aiguille compteur vitesse folle
Message par Kbra6 »
:shock: Gna Wache elle doit accélérer drôlement fort ta brêle ! :shock:
bon sinon ... le capteur à la roue est il en bonne état ? pas de chute (même à l'arrêt) ressente ?
A fond, A balle, A donf, GaaaAAZZZZ !!!
desprets
salut ,tu m'etonne j'ai fait une pointe a plus de 260 LOL!! : :crazyeyes: :teuteul:
pour le capteur de vitesse je vais regarder ce matin mais si il estais cassé de pense que je n'aurais plus d'indication!!!!
en plus quand j'accelere mon compte tour et mon aiguille d'indication de vitesse montent toutes les deux???????
bizzard non!!!!! :o
desprets
re , bon je dois avoir un probleme electrique la motot ne demarre plus et le compte tour va de zero a 3000 sans arret jai debrancher tout ce que j'ai pu gende feu avant ,arriere et cligno et rien n'y fait!!!!!!! la galere :langue: :langue: :langue:
qui pourrais avoir une idée?????
anthow62
Message par anthow62 »
apparement c'est du à une panne d'après la notice du fazer :
désolé je pense pas que ca t'aide beaucoup :(
:yep: On the road again mais en rouge ce coup-ci :devil:
fazer80
Message par fazer80 »
Salut,verifie déja la prise du capteur tps,a droite sur la rampe de carbu.Tu débranches et regardes l'état eau oxydation ect !
desprets
re salut,merci pour votre aide ,j'ai regarder au niveau du tps mais tout va bien je crois que je vais devoir allez faire un tour chez yam
les boules!!!!!! :-? :-?
enfin si jamais quelqun avais encore une idée qui ne se gene pas :lol:
fazer80
Normalement meme si probléme de tps le moteur tourne?as tu essayé de démarer avec un autre batterie?Est ce que le relais de démareur claque ?
desprets
salut j'ai recharger la batterie au cas ou mais rien n'y fait!!!!
je pense pas avoir de probleme de demareur,il lance bien sans bruit
le hic c'est que j'ai pas d'amorce d'allumage comme çi je n'avais pas d'eticelle au bout!!
bizzard vous avez dit bizzard!!!!!!!!
fazer80
Salut,as tu vérifié le fusible d'allumage 20A?
