dimension du pot d'origine WAS demande de renseignements....
- GTR1000
Bonjour à tous!!
Pouvez-vous me donner en cm, le diamêtre d'un pot de 600 FAZER d'origine
ainsi que la longueur total du tube de connexion au collecteur (de la base du pot pas de la sortie d'échappement) et son diamêtre tjrs à la connexion avec le collecteur....
Merci!
Merci!
- jeffjeff
Re: demande de renseignements....
attend je vais dans le garage et je te dis ça
- jeffjeff
le diamêtre d'un pot de 600 FAZER d'origine : 38 cm
ainsi que la longueur total du tube de connexion au collecteur (de la base du pot pas de la sortie d'échappement) : 25 cm
et son diamêtre tjrs à la connexion avec le collecteur : 15 cm
+/- 0,5 cm
voila !
+/- 0,5 cm
voila !
- GTR1000
- GTR1000
Re: dimension du pot d'origine WAS demande de renseignements....
Bon....
...les filles......!!!!!
Dès que ça commence à devenir un temps technique......y-a plus personne!!!!!
- BBZ
j ai pas de beau d origine desolé peut pas t aider
- jeffjeff
GTR1000 a écrit : je pense que tu m'as donné la longueur de l'échappement (38cm) ....
merci, je sais ce qu'est un diametre :
le pot fait 38 cm de diametre ou 19 de rayon si tu preferes...
la longueur du pot fait 50cm et la longueur totale 75 cm.
- fazer80
- Païlote
[quote="jeffjeff"][quote="GTR1000"] je pense que tu m'as donné la longueur de l'échappement (38cm) ....[/quote]
la longueur du pot fait 50cm et la longueur totale 75 cm.[/quote]
ben ,je vais retourner a l'école! tu confonds diamétre rayon et circonférence !desolé gtr1000 j'ai pas le pot d'origine,inon il y a longtemps que je t'aurais donné les bonnes dimensions!
- jeffjeff
@ fazer80
autant pour moi tu as raison, je me suis planter
effectivement, 38 cm c'est la circonférence du pot
sinon le diamètre du pot c'est 15 cm
quel nul, il faut que je revoir mes bases en geometrie (
donc effectivement le diamètre du raccordement est faux aussi, il te manquera cette info mais je le connais pas car mon pot est monter.
bon apres du peux aussi monter un pot de 38 cm de diametre ( sur ton camion ou ton bus)...
- GTR1000
merci les filles....
bon j'ai presque tous les renseignements....il reste plus qu'un truc.... le DIAMÊTRE (
) du tube raccordé au collecteur.....
j'ya'riv'rai un jour...j'ya'riv'rai!!!!!.......
