Entretien de tous les jours
kevrad
Bonjour
Je m'apprete ce we à acheter une fazer 600 datant de 2000. Elle a 36000 km, toutes revisions à jour.
S'agissant de ma premiere moto, je ne sais pas ce qu'il faut faire au quotidien, du moins regulierement, pour qu'elle continue à bien rouler.
On m'a parlé d'une revision à 42 000 km.
J'habite en agglomeration (Paris) si ca change qq chose, et mon usage ne sera pas quotidien, disons 3-4 fois par semaine.
Quels sont vos conseils?
Merci d'avance
Merci d'avance
caramelblanc
Re: Entretien de tous les jours
Mettre du carburant
Non plus sérieusement, graisser ta chaîne tout les 400kms, et a chaque fois qu'il pleut (ou acheter un caméleon oiler), contrôler régulièrement ta pression de pneus, faire tes entretiens en temps et en heure, contrôler ta tension de chaîne régulièrement aussi.
Bonne route
Bonne route
Ptit bouchon bleu
- papyzolo
Bonjour
A vérifier presque après chaque sortie, pas grand chose a part la chaine, sa tension, son graissage.
Sinon, souvent, niveau d'huile, niveau du liquide de frein, liquide de refroidissement, corps étranger dans les pneus, pression, usure des pneus, ampoules, joints de fourche, points durs dans la direction, fuite d'huile et bien sur nettoyage de l'ensemble fréquent.
Pour le reste, ne pas trop lui en mettre des le départ, bien faire chauffer, pas la laisser sous la pluie ni à l'humidité, et être soigneux.
kevrad
merci bien!
- DbK
- Fazerboy16
Pour la révision, oui il y en a une à 40 000 ou en principe il faut faire controler le jeu aux soupapes.
kevrad
ok merci. Pour les gants et le casque je suis au courant oui
concernant la moto que je vais acheter, la fourche gauche (la barre qui part du guidon jusqu'aux freins avant) est un peu usée comme si il y avait du calcaire dessus. tout ca sur une dizaine de cm aux abords du frein. la droite est parfaite.
Le vendeur, qui a pris tres soin de son bébé, m'a dit que c'etait un probleme recurrent chez yamaha et que la seule solution etait de mettre la fourche à nue mais qu'apres elle risquait de rouiller.
Me confirmez vous cela?
merci
merci
- mataw
c'est toutes les projections de la routes, qui ont abimé le fourreaux dans le temps. si tu veux un truc nikel, soit tu poli soit tu repeind
Ma monture: viewtopic.php?f=20&t=68432
turbouchon
juste les péte de la route c'est pas grave
mais ton vendeur est pas doué c'est pas un problèmes de yam et à nue sa risque pas de rouillé c'est de l'alu me semble
j'y pense si c'est blanc blanc sa doit être du liquide de freins (plus probables vu que fourreaux abimé que de un coté)dans se cas regarde si l'étrier fuis ,si ce n'est pas le cas alors il c'est juste chier pendant une purge
- clement78
de temps en temps pas tout les jour lol graisser le cable d'embrayage et d'accel
