Roulement roue avant
blancal
J'ai depuis quelques jours un problème avec mon Fazer (98) : lorsque je roule j'ai des vibrations qui remontent par la roue avant, qui donnent comme l'impression que la roue est desserrée...
Mon mécano m'annonce que c'est juste un problème de roulement avant mort, mais je suis assez surpris parce qu'on les a changés il y a environ 10000 km... Quelle est, en utilisation "normale" (ie pas de wheeling tous les matins entre autres), la durée de vie moyenne pour un roulement ?
Blancal
Blancal
Modifié en dernier par blancal le 21 nov. 2009, 17:21, modifié 1 fois.
- Fif le savoyard
Re: Roulement roue avant
Avant de changer tes roulements AV, vérifie l'usure de ton pneu avant car les vibration peuvent venir aussi de lui... Passe ta main à plat sur le pneu, si tu sens des "facettes", c'est certainement pour ça que tu as des vibrations.
Quand tu roules et que tu lâches les mains du guidon (avec prudence bien sur), les vibrations s'amplifient-elles ?
blancal
Effectivement, si je lache le guidon enroulant il a tendance à partir en guidonnage Je vais checker l'état du pneu demain. J'ai déjà vérifié la pression, qui était un peu basse, mais même en regonflant cela restait présent. En fait il s'agit plus d'une sensation de frottement que d'une simple vibration. Cela donne un peu l'impression que la roue est desserrée même si ce n'est pas le cas.
Blancal
Blancal
- papyzolo
+1 pour le pneu avant.
- john27
pour vérifier ton roulement : béquille centrale tu le tiens( le pneu ) en haut en bas et tu regardes si ça bouge
10000 km pour des roulements c'est vraiment léger mais bon au cas ou
bon courage
bon courage
motard un jour motard toujours
- cyrilfazer20
+1
je penserais pour le roulement,controle comme l'a dit john27,et aprés constate,s'il y a un jeu,prevoit un changement de roulement,il me semble que c'est une trentaine d'euros(sur fj 1200)je pense que ce doit etre pareil mais a verifier!)
- john27
blancal
Bon, bah apres demontage, il s'avere qu'ils étaient bien morts... Donc :
- point positif : le diagnosic était bon, et c'est réparé
- point d'interrogation : je ne comprends pas comment des roulements peuvent être morts en 3 ans / 12000 bornes...
Blancal
Blancal
- Judu06
Mauvais montage?
- stefaz
Pour un remontage de roulement,ne jamais taper sur la bague centrale du roulement,mais toujours sur la bague exterieur.
sur
