SVP Probleme technique pour tendre ma chaine
yellowone
Je souhaite tendre ma chaine mais je rencontre un probleme auquelle je ne m'attendais pas du tout et je suis coincé! et très emmerdé!
Je m'explique succintement :
-J'ai tout d'abord desserer (difficilement) le gros écrou de l'axe pour liberer quelque peu le bras oscillant.
-Je defais les deux contre écrou des deux tiges de serrage pour la tension de chaine!
-Je serre donc l'ecrou de serrage de gauche sans aucun soucis (coté chaine) pour bouger l'axe de roue d'un demi cran
ET LA c'est le drame IMPOSSIBLE de serrer l'ecrou de droite (coté disque de frein).
je me suis rendu compte du même coup que j'étais dans l'impossibilité de sortir mon axe de roue arriere, même en tapant dessus ?????????
HELP!!!!
Un gros merci d'avance
HELP!!!!
Modifié en dernier par yellowone le 21 avr. 2010, 10:49, modifié 1 fois.
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: Probleme technique pour tendre chaine
tu as trop serrer a gauche, desserre tout et rerègle.
FABRE
Un bon coup de dégrippant de la patience pour laisser agir
et des outils de bonne qualité, pour ne rien foirer.
Cordialement....
Cordialement....
LA VIE NE VAUT RIEN, MAIS RIEN NE VAUT LA VIE
La sagesse commence après la 1ere Gamelle !!!!
AlainF
AlainF
yellowone
Le degruippant c'est fait ! mais ca ne change rien
Ca a agit toute une nuit!!
J'ai a peine serrer (1/4 de tour) et de toute facon quand je dessere un peu, mon cache de bras oscillant bouge un peu! donc je ne peus pas desserer plus ???!!
Et à droite RIEN NE BOUGE!!
lemessy a écrit :tu as trop serrer a gauche, desserre tout et rerègle.
Furious44
Re: SVP Probleme technique pour tendre ma chaine
Met ton fazer sur la béquille centrale et charge l'avant pour délester la roue arrière!
Tu desserres les écrous et contre écrous et tu tapes avant ton pied pour faire avancer la roue, sa devrai débloqué le tout! En suite reste plus qu'à régler la tension de chaine
lemessy
OK, tu ne peut vraiment pas desserrer a droite?
commence par mettre du dégrippant. et tape (secoue) ta roue pour débloquer l'axe.
vu ce qui t'arrive, je te conseil de démonter tes tendeurs de chaines pour brosser les vis de réglages et les graisser. peut etre faut il changer tes écrous.
- fazer80
- Païlote
La tension de ne fait pas a coup de demi cran;tu equilibres le serrage un coup a droite ,un coup a gauche .Avec ta méthode tu mets l'axe de travers normal que ça coince.
lemessy
en 1/4 de tour c'est impossible. meme en faisant un tour.
Furious44
lemessy a écrit :en 1/4 de tour c'est impossible. meme en faisant un tour.
Je plussoie
- fazer80
- Païlote
Rapporter le messageRépondre en citant le messageRe: SVP Probleme technique pour tendre ma chaine
de lemessy » 21 Avr 2010 18:48
Sauf qu'il a deja décalé d'un demi cran sur un bras !Il faut bien lire .
.jpg)
