le compte tour me fais des choses bizard
Pilou_17
Message par Pilou_17 »
bonjours a tous et a toutes j'ai un sousi bien special avec mon fazer 600 de 2003 alors
hier je suis parti faire une ballade moto avec des amis et quand je depasse les 10 000 tour/min mon compteur se met a m'afficher sa
4 000 tour/min pendant 3sec
8 000tour/min pendant 3sec
mon régime actuelle pendant 3sec
si je coupe le contacte et que je le remet tous vas bien mais des que je re-depasse les 10 000tour/min rebelote
voila j'ai contrôler le réglage du TPS je crois le truc noire sur le coter de la rampe de carbu des que je le débranche et que je le rebranche il m'affiche bien 5000 tour donc je ne pas toucher au réglage
j'en appelle a vous et a votre savoire infini merci d'avance
quand une route a virage ce pressente mettre les gazzzzzzzzzzzz (c'est ma devise)
lemessy
Re: le compte tour me fias des chose bizard
Message par lemessy »
les code erreur s'affiche ainsi:
-0tr/min; 3s
-code erreur; 2.5s
-régime moteur; 3s
un code a 4.000tr c'est un problème au capteur de vitesse.
voir page 8-63 dans la RTM
Pilou_17
Re: le compte tour me fais des choses bizard
ok comme la moto vient de sortire du garage suit a un accident et le compteur vitesse ne fonctionne plus cela viendrait de la ?
lemessy
oui, si ton capteur de vitesse ne marche pas; c'est normal.
mais tu as roulé sans capteur depuis?
Pilou_17
euh sa fais 1semaine mais ce n'est que hiere que je le un peu decrasser
